Дерево создания проекта
  • #13248
    Prudivus
    Есть такая проблема как полная информация поэлементно, в описание на сайте нет допустим описание КП, так и видео обзоре создается проект уже на шаблонах демо версии. Может кто то расписать? Пытаюсь найти связи с пускателем ПВИТ-250 М компании Стройэнергомаш, через MOXA NPort 5130, но вот много проблем возникает с этим.
    #13249
    Taw
    А вы уже настроили конвертер RS485/RJ45 для передачи по Modbus TCP протоколу? Тоже пытаюсь найти связь между конвертером RS485/RJ45 и Rapid Scada.
    #13250
    В этом видео проект для опроса прибора по Modbus создаётся с нуля.
    #13251
    Скопируйте сюда часть журнала линии связи, в котором видно, что происходит. А также скриншот настроек канала связи.
    #13252
    Для начала для всех устройств.
    1. Необходимо создать Тип КП в Базе конфигурации — Справочники.
    Если у вас прибор с протоколом Modbus, то можно пропустить, так как в справочнике уже есть Тип КП = Modbus с указанной KpModbus.dll
    2. Создать линию связи База Конфигурации — Система — Линии связи для подключаемого прибора — Номер и название
    3. Создать КП для прибора — База Конфигурации — Система — КП в котором указывается Адрес, Позывной в зависимости что необходимо для подключения
    Связать данные номера с Коммуникатором. Импорт Линии связи и т.д.
    #13256
    Prudivus
    С MOXA кто то пробовал работать на Rapid?
    #13257
    Prudivus
    Как здесь вставить скрин или файл?
    #13258
    Prudivus с Moxa и аналогами Moxa, настраиваете ее как TCP сервер, в Коммуникаторе соответственно как TCP клиент с указанием индивидуального IP и порта, который пробрасывается на COM порт Moxa.
    Все. особых заморочек там нет.
    В настройках КП так же все настраиваете как и для COM порта.
    #13259
    Выкладываете на любой файловый хостинг или хостинг картинок, а на форум копируете ссылку.
