Деактивация триггера в модуле автоматического управления
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Деактивация триггера в модуле автоматического управления
  • #2037
    Vitalii
    Здравствуйте!
    В модуле автоматического управления создал триггер на событие по входному каналу. Все работало замечательно и появилась необходимость на время выключить триггер. Попробовал убрать все галочки — триггер стал срабатывать по любому событию. Каким образом можно деактивировать триггер не изменяя его параметры и условия, чтобы потом можно было обратно его включить при необходимости?
    #2038
    Галочки активации/деактивации, к сожалению, не предусмотрено — эта функция внесена в трекер на реализацию. Чтобы триггер не срабатывал поставьте заведомо невозможное условие, например, статус + 1000.
