Два канала Output — один tagCode
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Два канала Output — один tagCode
  • #39663
    Видел, что при использовании битовой маски у выходных каналов одно имя.
    Речь немного о другом.
    Строка команды 2025-07-16T20:04 — для начала почему при формате Date and Time строка даты в таком виде в команде? учитывая, что у меня включен вроде русский язык во всех настройках.
    И второй вопрос, если у одного канала будет формат Date and Time в команде, а у другого просто строка, как потом это дело выуживать в SendCommand? на данный момент нет окна команд, в котором можно было задать диапазон дат и времени.
    Просто парсить строку ?
    #39664
    Немного попутный вопрос. Как в драйвере отслеживать разрыв соединения?
    2025-07-22 17:40:18 Попытка установки TCP-соединения может быть не ранее, чем через 5 с после предыдущей.
    То есть я не перегружал драйвер, оно просто отвалилось, потом прицепилось 🙂
    #39686
    2025-07-16T20:04 — это формат для SQL времени.
    #39692
    Если команды отправляются через веб-интерфейс, отправляемое значение зависит от формата, который задан для канала. Метод SendCommand в драйвере получает то значение, которое ему отправили.
    Разрыв соединения отслеживается, если доступно, драйвером канала связи.
    #39696
    как я могу из драйвера узнать, что происходил разрыв соединения от драйвера канала связи? и могу ли?
    Команда отправляется через web интерфейс, потом используется в драйвере
    string strData = cmd.GetCmdDataString();
    Помнится где-то я получал другой вид даты (в модуле кажется), что-то вроде 2025-07-16 20:04:00 (или при обработки скрипта в выходной формуле)
    Почему есть различия ?
    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #39758
    Драйверу устройства эта информация недоступна.
    Если найдёте конкретный пример, откуда отправляется дата в другом виде, посмотрим.
    #39768
    плохА 🙂 на будущее как-то добавьте. Получается что при отвале связи нет возможности перечитать данные, которые сам драйвер читает раз в час или в сутки (архивы) и если я еще и текущие показываю, то они становятся --- аж до следующего выполнения запроса.
    #39769
    как бы не критично, в таблицах можно посмотреть. Но если эти данные отображать на мнемосхеме, то она то берет эти данные из текущих.
