Группы в редакторе мнемо
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Группы в редакторе мнемо
  • #39786
    andreyggm
    Здравствуйте, не нашел на форуме данную тему, подскажите пожалуйста есть ли возможность в редакторе мнемосхем объединять элементы в группу и перетаскивать например 3 элемента сразу, а не каждый по отдельности?
    #39787
    В текущем редакторе нет. Только выделение через Ctrl и потом передвигать.
    ждем-с 🙂
    #39788
    andreyggm
    Благодарю за ответ! А еще вопрос есть возможность создать свой тип элемента? Или такое можно сделать только путем копирования составных частей?
    #39789
    А привидите, пожалуйста, свой тип элемента?
    Но вообще, писать свои контролы можно.
    #39790
    andreyggm
    У меня показания аналогового сигнала сделан стандартным динамическим текстом, и получается поверх этого квадрата с динамическим текстом накладываются 2 прямоугольника(динамический рисунок)(в зависимости от того какая уставка сработала (HH и LL — красный, H и L — желтый) и еще реализовано то, что эти уставки можно изменять, а так же включать и выключать. Ну так вот, таких аналогов будет около 50 штук и возможно в будущем еще добавятся, и дабы не копипастить составные части каждую по одной, хочу объединить в тип и менять только привязки к каналам. Скрин прилагаю.
    https://ibb.co/RprPGFjb
    #39791
    andreyggm
    Была еще идея выгрузить все в xml и менять там значения расположения элементов, тк они все идентичны, каждый элемент будет сдвигаться на одно и то же значение по оси X, но тоже запарно получалось. В конечном итогде задался вот этим вопросом. Не слышал про контролы, это аналог того, что мне нужно?
    #39792
    По скрину не совсем понял, это вы нарисовали в пространстве то, что на самом деле наложено?
    HH, H, L, LL можно изменять фон от статуса
    Даже если сделать контрол, его надо будет повторить 50 раз, так что это наверное не панацея…
    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #39794
    ну и по факту файл sch это и есть xml 🙂
    #39798
    Фейсплейты будут поддерживаться в новом редакторе схем. Обещать какую-либо дату выхода не буду, чтобы не ошибиться. Задача имеет высокий приоритет.
    На существующем движке схем:
    — Можно создавать свои компоненты. Но это требует программирования. Применительно к данной задаче не советую.
    — Использовать шаблоны схем (есть в документации). В этом случае каждый блок будет отдельной мнемосхемой. Их можно потом поместить все на одну страницу с помощью плагина Дэшборды. Стоит попробовать этот вариант.
