Графический редактор
Стартовая страница Форумы Новые идеи Графический редактор
  • #34351
    saprin8
    Приветствую, предложения по графическому редактору такие:
    1. Массовое выделение элементов, а не одиночное, как на рабочем столе папки.
    2. Массовая настройка условий рисунка, чтобы не один элемент настраивать и другой отдельно на такие же условия, а сразу несколько на одинаковое условие.
    3. Группировка элементов.
    4. Кнопки «На передний план», «На задний план».
    #34352
    1. Прижимаете Ctrl и выделяете что надо
    #34353
    saprin8
    Когда на схеме надо сдвинуть 50 мелких элементов, то это очень неудобно, особенно, когда выделил 49, а на 50 промахнулся и все заново.
    #34354
    А как вы хотите это делать?
    #34355
    Я могу в ваш список сетку добавить или реперные линии для выравнивания.
    #34356
    Да много чего надо, вопрос что сделают ?
    #34360
    Кто платит, тот и заказывает музыку. © Михаил.
    #34362
    А если без шуток… Всё что касается редактора… Было бы было желание, то @saprin8 сам бы давно написал свои хотелки для редактора.
    #34365
    Есть ссылка на первоисточник? ))
    Пожелания вполне нормальные.
    2. Есть, когда выбрано несколько одинаковых элементов.
    4. Вероятно технически затруднительно, потому что за эту функцию отвечает свойство Z-index, которое было бы не правильно менять у всех элементов схемы, если редактируется только один элемент.
    #34368
    з.ы. тут проблема в том, что он 5-й версии. Надо дождаться 6-ю и уже там ковырять ее в плане добавления.
    #34371
    4. в чем затруднение?
    Во-первых можно давать редактировать не все параметры, а только однотипные
    Ну это же реализовано во многих программа, тот же AutoCad например, выбираешь несколько элементам, указываешь цвет Красный, и все стали красными.
    А некоторые параметры недоступны для общего редактирования — например связи и там еще всякое…
    #34376
    saprin8
    Странно, создаю 2 динамических рисунка, а свойство «Условия» после их выделения не активируется, поэтому и написал.
    #34400
    Действительно, для условий не работает. Разбираться будем уже в новом поколении редактора.
