График Про и период дискретизации
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция График Про и период дискретизации
  • #42304
    Fedkin
    Всем Здравствуйте!
    В ходе эксплуатации плагина График Про возник один вопрос.
    Как можно изменить период дискретизации графика?
    Сейчас период его дискретизации 1 минута, но для анализа данных необходима дискретизация в 1 секунду.
    В частности интересует экспорт данных а не их отображение.
    Заранее благодарю и буду рад вашим ответам!
    #42306
    Настройте шаблон профиля Графика Про, и укажите его при вызове графика, ну или после запуска графика его можно выбрать из меню Выбрать Профиль.
    примеры были на форуме
    а, ну собственно у вас БД должна быть на запись раз в секунду
    • Ответ изменён 4 месяца, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #42313
    Fedkin
    А есть ли инструкция или пример создания пользователей для График Про.
    Сейчас в SCADA есть профиль поумаолчанию.
    Я смог найти его XML файл с его упоминанием, но кроме имени пользователя там нечего не указано.
    #42319
    Профиль 20 секунд
    Могу только свой пример из 20-ти секундной базы дать. Дальше по аналогии
    #42321
    В профиле графика указывается из какого архива берутся данные для построения графика.
    Чтобы создать свой профиль, сделайте копию файла PlgChartPro.xml с другим именем и измените параметры в нём по необходимости. Затем пропишите созданный профиль в файле PlgChartPro_Config.xml
    #42331
    Fedkin
    Насчет вашего примера не откажусь.
    И спасибо за наводку где это конфигурируется.
