Графики с границами контроля
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Графики с границами контроля
  • #4617
    Ilya
    Существует ли возможность на графиках отображать границы контроля(верхний/нижний предел значения, аварийный предел) в виде прямых линий?
    Пока придумал костыль в виде добавления отдельных сигналов для границ и выставлять их через формулу константой, но это не очень удобно.. особенно когда сигналов более 500..
    Может быть такая функциональность планируется в графиках про?
    #4627
    Да, тоже когда то спрашивал про поиск МИН и МАКС значений или значений на выбор…
    В идеале даже поиск диапазона значений чтобы подсвечивался.
    Например между X и Y (задали) и на графиках подсветка данных где сигнал в этом диапазоне.
    #4634
    Ilya, Вы выбрали правильное решение. Зачастую границы не являются прямыми, поэтому использовать входные каналы для границ удобно.
    Чтобы не выбирать каждый раз канал со значением и границы для него, используйте плагин Дэшборды.
    В качестве развития на будущее, можно было бы в базе делать связку входного канала для значения со входными каналами границ. В этом случае можно было бы сразу выводить на графике.
    #4635
    Плагин Графики Про понадобится, т.к. основной сигнал и границы — это несколько трендов, что стандартным плагином графиков не поддерживается.
