Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Графики Про
- В этой теме 6 ответов, 2 участника, последнее обновление 37 минут назад сделано
Yurii.
17.06.2026 в 08:47 #43940
Yurii
УчастникПодскажите пожалуйста как выводить и создать секундные,минутный,часовой профили в графиках про.Создал новый проэкт подключился к машинам ГПУ не могу разобраться как создать профили в график про.
Тема изменена 1 час, 45 минут назад пользователем
Yurii.
17.06.2026 в 09:00 #43942
manjey73УчастникВ профиле нужно указать тип БД (код БД) прописывается. по умолчанию в штатном профиле код БД
Minминутный
А в Конфигурации нужно добавить новый профиль, чтобы можно было через меню его выбрать.Соответственно, чтобы увидеть графики, необходимо чтобы была БД, куда они пишутся.
17.06.2026 в 09:01 #43943
manjey73УчастникТак же можно создать отдельное Табличное представление, для новой БД и в настройках Таблицы указать, каким профилем открывать графики.
17.06.2026 в 09:11 #43944Yurii
УчастникНемного не понятно,я новичок в скаде.Я создал табличное представление ГПУ и установил графики про и у меня выводит каждый канал ,но во вкладке профиль Default chart profile.Подскажите как мне сделать профили сек,мин,час и т.д.
17.06.2026 в 09:33 #43945
manjey73УчастникДля начала создайте еще одну БД, с записью каждую секунду.
в Экземпляре Web проекта есть файл PlgChartPro.xml — это как раз дефолтный профиль
Делаете его копию PlgChartProSec.xml напримерв
<DataOptions> <ArchiveCode>30Min</ArchiveCode>тут указываете код БД, которую вы создали. Например дали ей код
Secи сделали <ArchiveCode>Sec</ArchiveCode>В файле PlgChartPro_Config.xml добавьте новый профиль по аналогии
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <PlgChartProConfig> <Profiles> <Profile fileName="PlgChartPro.xml">Default chart profile</Profile> <Profile fileName="PlgChartProSec.xml">Profile Sec</Profile> </Profiles> </PlgChartProConfig>Если будет полностью секундная таблица, то в настройках таблицы надо будет указать профиль Графиков для открытия
Нажать шестеренку в таблице при редактировании и в профиле прописать по аналогии
PlgChartPro_Sec20.xml=&profile=PlgChartPro_Sec20.xml17.06.2026 в 09:36 #43948
manjey73УчастникНу или переключаться через меню Графиков Про. то есть у вас таблица по умолчанию минутная, открываете графики, потом переключаетесь на секундную.
Еще раз — чтобы писать каждую секунду, у вас должен быть создан секундный архив и в него должна быть запись
17.06.2026 в 09:56 #43950Yurii
УчастникСпасибо заработало)
