Графики Про
  • #4636
    Добавить накладывания на График тренда события.
    Например выбрали для отображения графики каналов 1, 2, 3, добавляем отобразить события по каналу 2.
    Если у нас есть по данному каналу события по Нижней границе, Нижней Аварийной и т.д. то соответственно отчертить эти шкалы на графике.
    #4656
    Добавить возможность масштабирования сигнала на графике. Объясню для чего.
    Имеем 3 графика токов по фазам, и пытаемся вывести еще и полную мощность.
    Например токи по фазам измеряются в амперах L1 = 12,7A; L2 = 9,3A; L3 = 14,5A
    При этом мощность измеряется в вольт амперах, и получаем 8700 ВА.
    Соответственно при выводе в одном окне получаем нормальный график полной мощности и сплющенный график токов.
    Вот для отображения было бы неплохо для отдельно взятого графика вводить коэффициент для отображения, например 1:100 или 1:1000
    С таким способом отображения тренды нагляднее, в том числе и на дашбордах.
    #4671
    Согласен, даже есть картинки таких графиков от пользователей:
    http://imgur.com/a/sMPNA
    http://imgur.com/a/TOMBS
