Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Границы для канала
- В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года, 4 месяца назад сделано
24.07.2024 в 23:42 #33575
RX9COZ
УчастникВнезапно перестали работать некоторые границы для некоторых каналов.
Перепроверил всё на несколько раз. Одна и та же граница используется для разных каналов. Параметр в норме, но на некоторых представлениях вдруг стало выходить в событиях предупреждение об аварийном занижении и просто занижении, меняя цвет текста на схеме на синий или голубой.
Я начал проверять границы, до границ параметр не доходит. Перезапустил всё, не помогло. Создал новую границу конкретно для данного канала, чтобы исключить ошибок. После создания новой границы перестали постоянно появляться сообщения о занижениях в событиях и в отчёте о событиях. Но при этом цвет текста на экране так же остался синим.
В редакторе схем я поменял цвет текста значения на чёрный (было Status). Перезапустил — всё правильно, чёрный. Поменял обратно на Status — опять синий. Что могло сломаться ?
Совсем недавно делал полный бэкап системы, в общем-то можно будет и восстановить при необходимости, если не разберусь что сломалось.25.07.2024 в 08:30 #33576
manjey73УчастникА в логах то что? Или границы кроме как в event никуда не попадают?
25.07.2024 в 09:18 #33578RX9COZ
УчастникДа, границы только в события попадают и больше никуда.
25.07.2024 в 09:51 #33581
manjey73Участникevent это же вроде статусы, цвета оттуда берутся.
Сделать расчетный канал и передавать в него статус канала, последить за поведением.25.07.2024 в 15:14 #33598
MikhailМодераторСделайте, пожалуйста, скриншоты настроек и данных.
25.07.2024 в 20:31 #33603RX9COZ
УчастникКажется разобрался. Зона нечувствительности была походу дела слишком большой.
Нормальное значение параметра в пределах 0.55 — 0.85 . Границы прописаны как 0.4 нижняя аварийная, 0.45 нижняя, 1.1 верхняя, 1.5 верхняя аварийная и зона нечувствительности 0.2 .
В момент, когда внезапно посыпались события о занижении, по графику смотришь вроде параметры ниже 0.57 и не опускался, но, в графике точки через каждые 5 секунд, а опрос устройства раз в секунду. Вполне допускаю, было кратковременное занижение, которое на графике не отразилось, но триггер на события уже сработал.
Чтобы триггер сработал в обратную сторону, как я понимаю, надо к 0.45 добавить зону нечувствительности 0.2, т.е. параметр должен был перевалить за 0.65, а этого не происходило, поэтому всё синим и светилось.
Тогда почему после перезапуска сервера, когда параметр был в норме, он не был сразу нормального цвета (зелёным я для себя настроил, т.к. фон тёмный). Запоминается где-то что-то видимо ?26.07.2024 в 12:10 #33607
MikhailМодераторТогда почему после перезапуска сервера, когда параметр был в норме, он не был сразу нормального цвета
Возможно, данные ещё не пришли и были просто загружены при запуске.
