Гибкий отчёт: Не удалось принять конфигурацию гибкого отчёта
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Гибкий отчёт: Не удалось принять конфигурацию гибкого отчёта
  • #8357
    baur
    Ошибка приложения
    Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
    Дополнительная информация:
    Не удалось принять конфигурацию гибкого отчёта.
    log:
    2018-02-02 14:49:47 <SERVER><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме объекта пользовательского интерфейса от SCADA-Сервера: Method not found: 'System.String Scada.ScadaUtils.GetChildAsString(System.Xml.XmlNode, System.String, System.String)'.
    2018-02-02 14:49:47 <SERVER><DefaultAppPool><EXC> Ошибка приложения:
    Scada.ScadaException: Не удалось принять конфигурацию гибкого отчёта.
       at Scada.Web.Plugins.ElasticReport.Config.ElasticRepConfig.GetConfig(Int32 reportID, String path, Cache cache, ServerComm serverComm)
       at Scada.Web.Plugins.ElasticReport.WFrmElasticRep.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
       at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
       at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
       at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
    Страница: http://SERVER/Scada/plugins/ElasticReport/ElasticRep.aspx?reportID=101
    Пользователь: USER
    2018-02-02 14:50:13 <SERVER><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 2739 от SCADA-Сервера. Файл: m180202.dat
    2018-02-02 14:50:13 <SERVER><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 2734 от SCADA-Сервера. Файл: m180202.dat
    #8362
    baur
    Вебстанция 5.0.2.0
    #8373
    Ключевая ошибка здесь Method not found: ‘System.String Scada.ScadaUtils.GetChildAsString(System.Xml.XmlNode, System.String, System.String)
    Нужно обновить Вебстанцию. Все настройки совместимы.
    #8384
    baur
    при этом можно не трогать остальные модули (ScadaComm, ScadaService …)?
    #8388
    Да, совершенно верно. Вы можете аккуратно скопировать новые файлы Веб станции в C:\SCADA\ScadaWeb, предварительно очистив папку, но нельзя удалять папку bin, иначе потом может не запуститься.
    #8393
    baur
    спасибо, попробуем
