Гибкий отчет.
  • #34652
    1. Привести настройки к времени сервера Utc
    2. Если у нас месячный период, а мы запрашиваем текущий из расчета сколько потребили за текущее время, например с начала месяца по текущий(прошлый день), который уже записан. Сейчас будут прочерки, так как начало следующего месяца еще не наступило.
    3. Самое важное — отчеты должен уметь формировать ОПЕРАТОР. то есть настраивать отчеты из WEB. Без этого Гибкий отчет какой-то недоразвитый.
    #34656
    4. Иметь возможность введения дат в ячейки, согласно периоду.
    Ну что-то вроде {Now} из модуля автоуправления но для указанных начала и конец периода отчета.
    Или такой функционал есть? Типа 1.08.24 0:00 чтобы выдало или просто время 0:00
    а на конец периода 1.09.24 0:00
    Ну и с вариациями только дату, только время, дату и время.
    примеры
    {StartPeriod.Date}
    {EndPeriod.DateTime}
    ну и т.д.
    #34663
    Я когда то предлагал как вариант выгружать в базу и потом натравить какой нибудт Crystal Report.
    А так там много чего надо. У меня вот хотят отчет за месяц, но чтобы по каждлму каналу в день была одна строка с минимумом и максимумом за сутки….
    Вообще не представляю как… Хоть формулами в файл пиши а перед отчетом грузи в каналы…
    #34666
    Так среднее, мин, макс, разница там вроде есть.
    Нужно правильно организовать файл xml.
    Я каждый раз, когда доползаю до Гибкого отчета разобраться, у меня руки опускаются 🙂
    Мне даже стыдно предлагать такое заказчику….
    #34672
    Убрать символ ссылки в представлении отчета.
    Вроде как понятно, что это Web page, но и серверу понятно, что это отображение отчета, по этому символ должен быть другим.
    Или возможно иное поведение, например сразу в exel или сразу в pdf ?
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем manjey73.
    #34674
    Ага, возможно сразу pdf. Но тогда Web должен понимать, что после сохранения отчета надо вернуться к предыдущему представлению.
    #34724
    Есть сомнение, что оператор будет это делать. У кого был опыт на предприятии — поделитесь опытом. В Гибком отчёте редактирование настроек оператором вряд ли появится, но есть готовые генераторы отчётов, в том числе используемые другими скада (могу дать ссылку на генератор отчётов), в них теоретически такое возможно.
    #34725
    Пожелания записал.
    #34726
    Нужно соблюсти баланс: с одной стороны плагин Гибкий отчёт должен предоставлять достаточную функциональность для большинства пользователей. С другой стороны есть специализированные, весьма навороченные генераторы отчётов, и нет смысла пытаться за ними повторить весь функционал. Аналогично, Мнемосхемы + Графики Про против Графаны. Имею ввиду, что начиная с некоторой сложности, оптимально интегрировать Rapid SCADA со специализированным инструментом.
    • Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #34729
    Как раз это оператор и делает по требованию начальства — «Сделай мне отчет такой-то»
    И ждать, когда появится администратор, да еще и придумает как этот отчет сделать, долго и муторно.
    #34755
    В этом случае оператор превращается в инженера )
    #34768
    не согласен. точнее в некоторых сферах операторами как раз и являются инженеры.
    и в таком случае лезть в администрирование и настраивать не очень с руки. все делается через интерфейс клиента. в данном случае из web, так как scada web ориентированная.
