Гибкий Отчет и V6 — новый виток тупняка
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Гибкий Отчет и V6 — новый виток тупняка
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 43 всего)
  • #34624
    Поставил разбираться и полный ступор.
    1. Главное меню отчеты — какой-то My Report
    Ошибка при загрузке входных параметров отчёта — Где это закопано?
    2. Добавление в представление — красный перечеркнутый круг — как настроить, чтобы он там был и работал ?
    И вообще нормальная документация как что чего и почему? То, что есть на сайте в разделе Документация v6 как-то не добавляет ясности, причем абсолютно.
    Может есть какая-то утилита, помогающая формировать шаблон отчета?
    #34625
    c 1-м чуть понятнее, указывается в PlgElasticReport.xml
    Имя поменял, один канал поменял, второй удалил. И Ошибка та же…
    #34626
    Или такое, при попытке сделать Print
    Ошибка
    Ошибка при загрузке конфигурации отчёта.
    Request ID: 00-a3bfb569581ea85ecf4fd6450314578f-4e998af5fe4522b0-00
    Development Mode
    Swapping to the Development environment displays detailed information about the error that occurred.
    The Development environment shouldn't be enabled for deployed applications. It can result in displaying sensitive information from exceptions to end users. For local debugging, enable the Development environment by setting the ASPNETCORE_ENVIRONMENT environment variable to Development and restarting the app.
    #34627
    Я правильно понимаю, что добавить в представление отчет, при нажатии на который будет предоставлен выбор дат физически не реализовано?
    #34628
    Кинул на голую систему, где есть Симулятор.
    «Ошибка при загрузке входных параметров отчёта.»
    #34629
    Views — папка с примером xml в пакете.
    Reports — требуемая папка, прописанная в PlgElasticReport.xml
    #34630
    Но как настраивать по шагам и что куда — один фиг не понятно 🙂
    Простой пример — надо сделать разницу между 0:00 часами первых чисел месяца.
    • Ответ изменён 1 год, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #34632
    Месячный отчет
    Канал точно присутствует в архиве Day.
    Что не так-то ?
    Нужны еще FirstVal и LastVal раcчитывать Diff ?
    #34634
    Из базы Day как говорится и day с ним, одни прочерки.
    1. Как регулировать ширину и высоту ячеек
    2. Как объединять ячейки
    3. Как заливать цветом, в том числе и градиентом
    4. Как сделать выравнивание по левому, правому краю
    И этих как???
    Ну хоть бы какие-то базовые вещи осветили в документации к плагину.
    #34640
    Если читать архивы Day, то что должно быть тут?
    <PrependTime>0:00:00</PrependTime>
    <AppendTime>0:00:00</AppendTime>
    Или тут должно задаваться иначе, или плагин не доделан на работу с архивом Day
    На счет стилей, хотя бы примитивные примеры по пунктам выше бы в документацию добавили. Скажем так, если кому-то делали отчеты и они не сверх секретные, файлы стилей этих отчетов бы добавили в примеры для плагина.
    #34643
    Timestamp базы Day
    Как вводить пределы с 1-го по 1-ое в данном случае при использовании базы Day ?
    Данные там есть, а выдает прочерки. Ставлю Hour базу, все выводится. Подозреваю что проблема с Timestamp или правильным указанием в настройках.
    #34644
    Жесть, по совету @Romiros выставил время 3:00:00
    Теперь при архиве Day показывает последний день месяца, а первый так же в дауне…
    Уж определитесь, везде работаем по Utc или рыбу заворачиваем в разных местах…
    Это не Гибкий отчёт, а Гибкий завороток мозга…
    при Hour архиве стоит все по нулям и показывает оба значения, а при Day какие-то пляски с бубном.
    #34645
    Простите, но с КАКОГО ??????
    <PrependTime>-3:00:00</PrependTime>
    <AppendTime>3:00:00</AppendTime>
    при такой записи начинает работать Day архив и вычитывает правильные значения если сравнивать по базам утилитой
    #34646
    Получается что если отчет откроет пользователь с часовым поясом +4 он получит некорректные значения по архиву Hour (если он без смещения), либо не получит ничего, если речь об архиве Day.
    #34662
    Т.к. часть вопросов, заданных в теме, судя по всему были решены, уточните, какие вопросы остались на текущий момент.
