Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Гибкий отчет
- В этой теме 12 ответов, 3 участника, последнее обновление 9 лет, 3 месяца назад сделано
baur.
12.04.2017 в 17:38 #5234
manjey73УчастникПоехали разбираться… (начал только, так что с того, что заметил)
https://s4.postimg.org/xxsx1iv0d/image.png
Как сделать так, чтобы значения были и в указанных зонах ?
12.04.2017 в 17:49 #5236
MikhailМодераторВ секции выводится разность показаний или сами показания?
Какой был выбран период отчёта?12.04.2017 в 17:55 #5237
manjey73УчастникЧасы устанавливались и 0 и 23, роли не играет.
Почему в HTML значения Н/Д а в Exel они присутствуют ?
https://s18.postimg.org/84decgz21/image.png
https://s30.postimg.org/x29l317ld/image.pngИз чего складывается Grand Total ? потому что ахинея какая-то, откуда -127,12 ?
https://yadi.sk/d/tqq5EBB13GuPKeВообще есть описание как создавать отчеты в свободной форме в документации ?
Разбираться по примеру достаточно сложно-
Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем
12.04.2017 в 19:51 #5239
manjey73УчастникТак понимаю, формулы будут работать только в Exel, тогда какой сакральный смысл в экспорте в pdf и html ?
В Exel ширина столбцов часовых данных как у верхней таблицы, в отличии от pdf и html.
В Pdf таблица не влезает в формат А4 — либо надо автоматически увеличивать формат в таком случае, либо масштабировать до указанного формата…
13.04.2017 в 15:12 #5289
MikhailМодераторТак понимаю, формулы будут работать только в Exel, тогда какой сакральный смысл в экспорте в pdf и html ?
Формулы работают только в Excel. Разным заказчикам нужны разные форматы.
В Excel все ячейки объединены в одну таблицу и, естественно, ширина общая. Для остальных форматов такого ограничения нет.
Для PDF настройки отчёта позволяют указать формат и ориентацию. См. пример.
13.04.2017 в 15:13 #5290
MikhailМодераторВообще есть описание как создавать отчеты в свободной форме в документации ?
Только пример. Иначе целую книгу потребуется написать )
13.04.2017 в 15:20 #5293
manjey73УчастникХотя бы базовые вещи, чтобы стало понятно что есть что, дальше поиграемся и поэкспериментируем.
Вообще есть желание сделать отчет для Exel для блондинок, но я сам не разберусь в взаимодействии механизмов импорта из баз данных и написании плагина для web.
я тут драйвера худо бедно и то осилить не могу.
14.04.2017 в 11:03 #5318
MikhailМодераторДавайте пойдём по шагам. Сделайте бланк отчёта, который Вы делаете, и выложите сюда ссылку.
14.04.2017 в 11:38 #5320
manjey73УчастникНу я сам еще не делал каких-либо бланков. Попробую найти что-нибудь от заказчиков.
Для примера.
Мне непонятно, например зачем формулы указывать, если они все равно не будут работать при экспорте в PDF и HTML. Механизма посчитать их самим плагином нет для вывода в данных форматах ?
Или это общий пример так сказать…15.04.2017 в 17:12 #5333
MikhailМодераторЕсли нужны формулы, то придётся использовать формат Excel.
Универсальный механизм расчёта по формулам для всех форматов не разрабатывался — это весьма трудоёмкое (дорогое) удовольствие.03.05.2017 в 06:18 #5663
baurУчастника SQL запросы, поддерживает?
03.05.2017 в 16:47 #5675
MikhailМодераторНет, это точно не планируется, т.к. отчёт не работает с SQL базой данных. Было бы полезно поддержать встроенные скрипты на C# примерно как формулы в базе конфигурации.
04.05.2017 в 07:39 #5691 -
