Где найти ScadaAdmin?
  • #31301
    sergyltd
    Установил последнюю версию 6.02 на ROSA Linux. Вроде работает если на localhost:10008 соединяться. Работает симулятор. Читаю доки — надо запустить приложение ScadaAdmin. Но его нет в дистрибутиве. Есть в дистрибутиве 5.8 версии, но оно не работает — жалуется на нехватку библиотеки.
    Искал документацию типа быстрый старт, ну хоть полстраницы, — нет нигде.
    Помогите!
    #31302
    В составе Linux его и нет. Чтобы полностью работать на Linux надо устанавливать Wine вроде.
    Поищите по темам, Михаил выкладывал сборку ScadaAdmin и рекомендации по установке.
    #31303
    Ещё может быть полезно это видео, если Администратор используется на Windows.
    #31356
    sergyltd
    Спасибо за помощь всем
    Попробовал под wine — сам админ работает. Но делать с ним ничего нельзя. Мне не удалось сделать так чтоб он понял установку СКАДЫ под Линуксом как свою. Вобщем проще из виндовз. Правда при передачи конфигурации не принимает пароль. Ну это другая тема.
    #31357
    Возможно, под Linux нужно выполнить дополнительные настройки приложения Администратор. Если не критично, то удобнее Windows.
    Если нужна помощь с паролем, заведите отдельную тему, предварительно поискав подходящую существующую тему.
