В окне «Данные КП» комуникатора нет данных
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › В окне «Данные КП» комуникатора нет данных
Помечено:
  • #21333
    Dj_Elektrik
    Делал все по видео с ютуба, версию 5.8 не смог запустить, запустил 5.1.1.0
    Скачал как в видео MatrikonOPC, запустил и заметил на моменте 5:25 в окне «Данные КП» вместо таблички пишет «нет данных» для примера «OPC Демо».
    2 дня лазил по всяких настройках и читал инструкцию, но толку мало.
    https://drive.google.com/file/d/1WAcU6lsDHC9zWfzRjHxqmBDaUfY0dZki/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1vGlpk38Kop6GdEJAP02KIv0p8n41iG-f/view?usp=sharing
    https://www.youtube.com/watch?v=kSl_GDk4gI0&list=PLeyJvzEKXs5BQ3Ksc4Qn6-Lh-wfOXgFVb&index=6
    #21337
    Проверьте журнал линии связи и журнал Коммуникатора на наличие ошибок.
    Не рекомендую начинать работу в старой версии. Если актуальная версия Rapid SCADA не установилась, то нужно исправить проблемы при установке.
    Также лучше использовать OPC UA вместо OPC DA, т.к. классический OPC скоро перестанет поддерживаться.
