Вычисление средних значений
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Вычисление средних значений
  • #5659
    kustar
    Есть ли у сервера счетчик полученных измерений и как его прочитать?
    Можно было бы вычислять среднее, например, за минуту и вычисленное значение сохранять в DB.
    Кроме того, в настройках каналов есть флаг «Усреднение». Как оно работает?
    #5661
    Суммирует за минуту и делит на количество
    #5662
    Я еще формулу Average делал, можно подпилить под себя. В теме про Формулы лежит.
    #5666
    kustar
    2 Romiros: Что-то у меня усреднение не получается. Сделал дорасчетный ТИ, в формуле читаю значение другого канала (ТИ), поставил птицы в «Исп. формулу» и «Усреднение». Значение повторяет исходный канал ТИ.
    2 manjey73: Спасибо за подсказку. Ваша формула считает по тикам.
    Михаил меня огорчил, сообщив, что дорасчетные каналы модулем в DB не экспортируются. Следовательно, рассчитанное сервером среднее (как и другие расчетные величины) в базу не попадут и надо их вычислять уже в DB. Вот тут бы и пригодилось количество измерений, о котором спрашивал выше.
    #5667
    Если у Вас канал ТИ и стоит галочка Усреднение, то он уже за минуту и час будет усредненным (может поэтому у Вас одинаковые значения). Не надо никаких дополнительных дорасчетных каналов.
    #5674
    Можно сделать канал ТИ обычный, а дополнительный канал дорасчётный ТИ с усреднением, и посмотреть разницу значений на графике.
    #5684
    kustar
    Канал 304 — ТИ, 318 — дорасчетный ТИ.
    https://postimg.org/image/ij58llyzp/
    318-й канал запустил только сегодня, поэтому график неинформативен.
    Вывел обоих на схему рядом — значения абсолютно одинаковы.
    Михаил, и все же, есть у сервера счетчик измерений?
    #5718
    Желательно привести распечатку минутных значений по этим двум каналам.
    Счётчик реализуется с помощью формул. Один канал на сумму, другой на количество значений. В формуле для входного канала, на который приходят значения от Коммуникатора, нужно изменять счётчики.
