Высокая загрузка процессора службой коммуникатора.
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Коммуникатора Высокая загрузка процессора службой коммуникатора.
  • #8155
    Komrade82
    На компьютере с ОС Windows XP установлены сервер (без вэб-интерфейса) и коммуникатор. Служба коммуникатора забирает 75-80% ресурсов процессора. После перезапуска примерно 20 секунд загрузка менее 5%, потом резко возрастает. В логах ошибок нет — только сообщения о приеме команд от модуля автоуправления. Опрашивается 1 линия OPC, 1 линия Modbus TCP. Также 1 линия отправки СМС через модем и 1 линия для записи по Modbus TCP.
    #8156
    Komrade82
    Обнаружил следующее: после перезагрузки КП связи с модемом показывает ошибку и коммуникатор начинает грузить процессор. После успешной отправки СМС состояние приходит в норму, как и загрузка процессора.
    Можно ли отключить опрос КП совсем, чтобы осталась только отправка команд?
    #8157
    Насколько я помню, можно только назначить опрос КП раз в сутки.
    Так же желательно настроить внеочередной опрос КП после отправки команды для обновления данных.
    #8162
    Сообщение выше совершенно верно.
    Вы можете для проверки оставить активной только одну линию, которая грузит процессор, чтобы быть уверенным, что проблема именно в ней. Пришлите часть лога линии связи в тот момент, когда возникает проблема.
    #8165
    Komrade82
    Вот часть лога:
    Запрос списка сообщений
    Отправка: AT+CMGL=4
    Приём: 00300035002A00330023002E
    +CMGL: 17,1,,160
    07919{много цифр}0442
    +CMGL: 18,1,,160
    +CMGL: 19,1,,160
    07919{много цифр}043F
    +CMGL: 20,1,,160
    07919{много цифр}044B
    +CMGL: 21,1,,98
    07919{много цифр}002E
    +CMGL: 22,1,,160
    07919772929090{много цифр}0448
    ERROR
    Отправка: AT+CMGL=4
    Приём: +CMGL: 1,1,,160
    07919772929090{много цифр}002C
    +CMGL: 2,1,,160
    07919772929090{много цифр}0053
    +CMGL: 3,1,,160
    и т.д до следующего сеанса связи ( было настроено 1 раз в час)
    Перенастроил на опрос 1 раз в сутки — загрузка прекратилась.
    #8168
    Это команда считывания входящих СМС. Думаю, после того как Вы считаете все имеющиеся СМС, загрузка процессора прекратится.
    Или драйверу не удаётся считать все СМС? Тогда их можно очистить с помощью AT-команды.
