Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Выполнение команд
- В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление 8 лет, 9 месяцев назад сделано
30.10.2017 в 10:39 #7668
Andrey793624
УчастникИмеется шаблон устройства в коммуникаторе с группами элементов и командами.
Сначала считываются все группы элементов, потом выполняются команды.
Я отправляю команду из Веб-станции. Эта команда должна выполнится сразу или после того как считает все группы элементов и выполнит команды?30.10.2017 в 16:24 #7684
MikhailМодераторТекущий сеанс опроса любого КП на линии связи будет завершен в обычном режиме, а затем будет выполнена команда, которая отправлена оператором. КП, на который подаётся команда, не будет предварительно опрошен — только команда.
10.11.2017 в 18:09 #7801Merlok
УчастникПодскажите, каким образом явно указать значение команды, которая должна быть послана на устройство, чтобы не было необходимости вводить ее при посылке.
В коммуникаторе команда выполняется…..
В Веб интерфейсе команда выполняется, только если ввожу ее значение сам.
При использовании справочника команд, как я понял, мы вводим название команды и ее значение. Но команды из справочника выполнятся не хотят.Даже если я в команде «Включить» из справочника, указываю значение «4», посылка команды идет со значением 1. Если я в справочнике завожу абсолютно новую команду с новым именем и значением «4»…..команда на устройство все равно не проходит. Но то же значение «4» введенное вручную непосредственно перед посылкой команды отлично работает, что в коммуникаторе,что в вебинтерфейсе.
Возможно где-то есть более подробный FAQ по настройкам команд и примеры использования формул. Буду признателен, если поделитесь ссылкой.10.11.2017 в 21:40 #7802
manjey73УчастникУмножьте ее на 4 в формуле канала управления. Cmd*4
; Выполнить — равносильно 0; 1 только пустое поле не отображается на кнопке и соотвественно 0 не пошлете (нечем).
; Выполнить; Отмена; Проверка — равносильно подаче 1, 2, 3 — 0 так же не отображается
Выключить; Включить — передача 0 и 1 соответственноВыполнить, Включить, Проверка — в справочнике это всего лишь надписи на кнопках, даже если вы там пропишите «4» или «10» это будут надписи.
Значения начинаются с 0Попробуйте еще так ; ; ; ; 4 — сам не пробовал честно говоря, ну не кошерно так делать кнопки.
Будет отображена кнопка с надписью 4 и соответственно значением 4-
Ответ изменён 8 лет, 9 месяцев назад пользователем
12.11.2017 в 00:25 #7807Merlok
УчастникСпасибо, помогло. Хотя логику не совсем понял. Мне казалось, что в справочнике команд добавляешь свою команду, где название команды- надпись на кнопке, а в поле «значение команды»- указываешь то, что непосредственно должно быть послано в порт.
12.11.2017 в 15:01 #7810
MikhailМодераторВ таблице Значения команд:
Наименование — отображается в выпадающем списке в администраторе
Значение — надписи на кнопках
При этом отправляется: 0,1,2… в соответствии с названиями.
Если нужно единственное конкретное значение — напишите в формуле канала управления это значение: 4.12.11.2017 в 15:02 #7811
MikhailМодераторВозможно где-то есть более подробный FAQ по настройкам команд и примеры использования формул. Буду признателен, если поделитесь ссылкой.
FAQ — это наш форум.
