Выпадающий список Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Выпадающий список В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 8 лет, 11 месяцев назад сделано Mikhail. Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего) Автор Записи 14.12.2017 в 14:35 #8107 pistoletovУчастник Подскажите можно ли создать выпадающий список? мне нужно менять номер программы на устройстве (OPC Овен). И можно ли это сделать на дашборде?Спасибо. 15.12.2017 в 00:22 #8108 MikhailМодератор Можно сделать выбор значений команд из перечня. Только это будет не выпадающий список, а набор кнопок на форме отправки команды. На дэшборде не получится, отправка команд производится из таблицы или из схемы. 15.12.2017 в 10:40 #8111 pistoletovУчастник Спасибо, Михаил. Подскажите где можно посмотреть пример подобной реализации для табличного представления. Отправлять можно просто число 15.12.2017 в 14:54 #8112 MikhailМодератор В конфигурации по умолчанию, «Серверная таблица». Там одна кнопка «Выполнить», но для нескольких кнопок то же самое. Автор Записи Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
