Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Вылетают жесткие диски
- В этой теме 20 ответов, 6 участников, последнее обновление 5 лет, 9 месяцев назад сделано
evg.
16.11.2020 в 10:50 #17578
HelloWorld86
УчастникДоброе утро!
У нас есть скада система.
Опрос более 2000 точек.
Еще 500 точек выстывает программной.И у нас появилась проблема.
Выходят из строя жесткие диски.
В логах пишет что превышено максимальное число запросов на жесткий диск.Мой предшественник решил эту проблему перенеся архивы баз данных на другой физический диск.
Но скада продолжает расти.
Что можете посоветовать?Параметры пк:
core i5
16ГБ озу
1 ssd
2 hdd16.11.2020 в 11:28 #17579
a80808УчастникВнешнюю СХД, которая специально рассчитанную на большое количество запросов. Потянет за собой и дополнительный контроллер (SAS или FibreChannel, ну или iSCSI но сеть под не должна быть выделенной).
Второй вариант — серверное железо и серверные диски в RAID 5. 6. 10, причем диски с высоким быстродействием и увеличенным MTBF. Диагностика S.M.A.R.T. и запасец дисков для оперативной замены. Или же договор с производителем на оперативную замену диска (NBD) — например у нас такой договор с НР, поскольку почти все оборудование их. Как только диагностика показывает что диск накрывается, делаем заявку, на следующий день как правило привозят (Москва) на филиалах несколько позже.
Да, дорого…16.11.2020 в 17:57 #17584
Выходит из строя SSD или HDD?
Windows или Linux?Чаще всего записываются файлы текущего среза
C:\SCADA\ArchiveDAT\Cur\current.dat и
C:\SCADA\ArchiveDATCopy\Cur\current.dat
а также журналы в папки Log.Что можно сделать:
1. Основной архив писать на 1-й диск, а копию архива на другой диск, снизив таким образом нагрузку в 2 раза.
2. В Коммуникаторе снять галочку детального журнала или настроить папки логов на RAM-диск.
3. Поставить запись текущего среза реже.17.11.2020 в 11:42 #17588HelloWorld86
УчастникДобрый день!
ОС стоит на ssd и там же скада, орс сервера (4 шт используется, для некоторого оборудования необходим орс их производства)
ArchiveDAT пишется на другой диск(физический)
ArchiveDATCopy пишется на 3 диск.Мы перенесли 3 орс сервера на другой диск, пока работает.
Но на ssd нагрузка всё равно большая.В Коммуникаторе снять галочку детального журнала или настроить папки логов на RAM-диск.
Попробуем этот вариант.3. Поставить запись текущего среза реже.
Этот вариант не подходит17.11.2020 в 16:58 #17589
MikhailМодератор3. Поставить запись текущего среза реже.
В версии 6 текущие данные будут браться из оперативной памяти, поэтому частота записи текущего среза может быть уменьшена. Но пока так как есть.
Есть ли средства диагностики, чтобы точно сказать, запись в какие файлы даёт высокую нагрузку? Может быть бороться надо с чем-то другим.
02.12.2020 в 22:18 #17707Andrey2019
УчастникА в каком месте программы настраивается каталог для логов?
03.12.2020 в 13:27 #17709
evgУчастникА в каком месте программы настраивается каталог для логов?
Присоединяюсь к вопросу, логи в папке ScadaComm kp.txt постоянно перезаписываются для SSD это не очень.
03.12.2020 в 13:42 #17710
manjey73УчастникДля Linux в fstab, смотрите пример в install.txt
Для Windows, нужен RAM драйвер или виртуальный диск и направление данных папок туда.. з.ы. как-то давно находил подобные.-
Ответ изменён 5 лет, 9 месяцев назад пользователем
03.12.2020 в 14:16 #17712
evgУчастникДля Windows, нужен RAM драйвер или виртуальный диск и направление данных папок туда.. з.ы. как-то давно находил подобные.
Про RAM интересная информация, сейчас скачал прогу будем разбираться, но вот как указать путь, куда бы эти логи могли бы писаться/перезаписываться? Лазил в Scada коммуникаторе на вид не попадается..
03.12.2020 в 14:44 #17713
evgУчастникУ меня стоит Scada версии 5.0.3.0;
История приложения Коммуникатор: 5.2.1.0(28.01.2020)
— Исправлена локализация службы
— Исправлен опрос 1 раз сутки
— Добавлена директория хранилища
Полагаю это и есть та заветная директория хранения логов? Обновляться не очень хочется, боюсь что не будь нарушить. Можно ручками изменить директорию хранения логов коммуникатора?03.12.2020 в 15:11 #17714
manjey73УчастникТут не подскажу, скорее всего не так просто все. Может где-то в xml файлах указаны еще пути, но я не искал.
В настройках Scada только всю папку можно перенаправить ArchiveDat
А нужно только одну из них — Cur
Ну и логи тоже. Таких настроек нет к сожалению. Только искать средства системы.-
03.12.2020 в 15:23 #17716
manjey73УчастникВ общем ищите и обрящите 🙂
Вам нужен RAM disk driver с функцией переноса папок в него. На месте реальной папки создается символьная ссылка на ее расположение в RAM диске. Программа не будет подозревать, что пишет в память.https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=287174
вот тема на 4pda, пробуйте варианты и ищите в них описанный функционал.
03.12.2020 в 16:06 #17719
MikhailМодераторА в каком месте программы настраивается каталог для логов?
Логи пишутся в подпапки Log внутри папок приложений. Настроек для того, чтобы их изменить, нет. Поэтому нужно использовать системные средства, чтобы логи работали в RAM.
Директория хранилища Storage предназначена для хранения рабочих файлов модулей. Например, в неё сохраняется состояние триггеров модуля автоуправления.
03.12.2020 в 16:08 #17720
MikhailМодераторДля SSD, насколько я понимаю, важен объём записываемых данных. Даже если перезаписывается один и тот же файл, данные записываются в разные физические ячейки для равномерного износа диска. Надеюсь, по крайней мере, что это так.
03.12.2020 в 16:10 #17721
MikhailМодераторВ будущем, полагаю, все диски будут SSD. Поэтому менять расположение файлов — это не решение. Если сделать запись состояния реже, тоже неудобно. Поэтому RAM-диск представляется самым лучшим решением.
Кстати, на Linux файловая система реально пишет изменения на диск с определённой частотой, которую можно поменять. Но детали уже не помню. -
