Хочу сделать выделение цветом параметра, значение которого поменялось.
Т.е. КП опрашивается с некоторой периодичностью, получает значение, например, температуры. Если значение температуры стало выше относительно предыдущего значения — фон параметра на мнемосхеме становится, например, красным, а если ниже — синего.
Как я понимаю, нужны манипуляции с формулами и предыдущим значением. Но не понимаю куда и как вписывать вычисления 🙁
В дополнение к предыдущему сообщению:
1. В качестве фона можно использовать динамическую надпись, у которой цвет фона установлен «Status», как написано выше.
2. Для работы с предыдущими значениями можно использовать эти формулы. Но можно и свои написать. Формула выше выглядит рабочей.
Ваш вопрос на самом деле состоит из двух. Начните с простого — чтобы фон менялся в зависимости от статуса канала. Затем уже экспериментировать с формулами.
