Вывод в лог запросов и команд
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Вывод в лог запросов и команд
  • #5848
    Есть такая запись при работе через КОМ порт в драйвере
    Connection.Write(buf_out, 0, buf_out.Length, CommUtils.ProtocolLogFormats.Hex, out logText); //послать запрос в порт
    Вопрос, как вывести в лог что-то аналогичное, если работа идет не через Connection а через библиотеку работы с GPIO ?
    WiringPi.Core.DigitalWrite(«Номер GPIO», «Level»); эта строка записывает в соответствующий GPIO уровень 0 или 1.
    При этом в логе линии получается запись
    2017-05-17 17:38:29 Команда КП 52 «GPIO Raspberry», тип: KpRpi3 без идентификации что куда, почему…
    Если отключить base.SendCmd(cmd); то этой строки нет, но и нет журнала последних 10 команд.
    То же относится и к чтению.
    Собственно при чтении сложно определить удачно оно или нет, так как нет контрольных сумм и т.д.
    #5852
    Для вывода в журнал используйте метод WriteToLog()
