Вывод аварий с контроллера в представлении
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Вывод аварий с контроллера в представлении
  • #31736
    sergeone
    Добрый день.
    Начал осваивать RS на примере взаимодействия с контроллером danfoss, дошел до момента с выводом аварий. Контроллер отдает данные об авариях в виде битовых масок. Сделал раздельные каналы на каждую аварию, теперь вопрос как вывести это в представления (таблицу или схему) в удобном виде. Например сделать отдельную таблицу «аварии», добавить туда все каналы аварий и скрывать каналы со значением 0 (false), но есть такая возможность в по (скрытие строк в таблице на лету)?
    Так же интересно, каким образом можно реализовать такое в схеме? Понимаю что аварий может быть много, но хотя бы 5 шт последних выводить.
    Может уже у кого то был опыт реализации подобного?
    #31738
    Скрытие в таблицах или схемах не получится сделать. Наверное самое простое — написать собственную web страницу, в которой будет таблица с фильтрацией строк с нулевым значением.
    А почему не выводить все каналы в таблицу, просто аварии будут красным цветом. А в форме событий как раз и выводятся последние аварии.
    #31741
    Как я понимаю вопрос по версии 6. А то в версии 5 есть хороший плагин «Журнал событий», там можно фильтр включить на красны строки…
    #31745
    Почему это скрытие нельзя сделать? Можно за закрашивать другим прямоугольником выводимую строку если значение 0, а если значение 1 то делать прозрачный фон и тогда строка или элемент покажется.
    #31746
    sergeone
    Но я так понимаю если количество возможных аварий 80 шт, то у меня будут появляться аварии в разных участках страницы ? Сортировку на лету так понял тоже не получится сделать?
    #31747
    Это же какое надо иметь терпение, чтобы всё это отрисовать и привязать к каналам :). Но и это не самое страшное, вся схема будет в дырках от каналов с безаварийный статусом.
    В стандартной таблице пока такого функционала нет. Если сделаете свое представление в виде страницы или плагина, то всё можно будет фильтровать на лету.
