Выбора цвета средствами tweakpane
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Выбора цвета средствами tweakpane
  • #43561
    Ну почему не должно то? Мне кажется это куда удобнее длинного и противного списка 🙂
    там и выбор цвета и по желанию выбор цвета с регулировкой прозрачности, которая между прочим РАБОТАЕТ.
    верните пожалста обратно 🙂
    • Тема изменена 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #43565
    Выбор цвета Твика
    Мне куда больше импонирует штатный выбор цвета из этой штуки, чем простыня списка цветов, по которой надо долго елозить
    • Ответ изменён 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #43625
    Записал пожелание.
    #43630
    Так в 6.4.6 оно было. Надо было только «починить» восприятие ещё альфа канала при вводе. Чтобы и #aabbcc и #aabbccff работало.
    #43659
    Ранее в одной из тем Вы нашли побочный эффект — если строка начинается с #, то tweakpane определяет её как цвет. Это проявлялось на экспортируемых свойствах фейсплейтов. Но обычные строковые свойства, которые не являются цветом, тоже могут начинаться с #, поэтому побочный эффект был устранён.
    #43661
    Зачем строковые переменные начинать с #, вот в чем вопрос?
    И ещё, неужели нельзя проверить, а строка ли там, или это цвет начинается с #?
    з.ы. не считаю это побочным эффектом, вероятно как раз так и устроен твикпайн, и это хорошее устройство, просто ввести за правило, не создавать строк, начинающихся с #
    #43685
    Всякое бывает. Найдите свою тему по этой проблеме.
    #43688
    Ну так чтобы всякого не бывало, пропишите в документации, что не начинать строковые переменные с #, так как этот символ зарезервирован твикпайном для выбора цвета, делов то 🤣
    #43693
    Ошибка цвета
    Собственно вот тема. Если вернете работу # для активирования меню выбора цвета твикпайна, то посмотреть что там с прозрачностью в целом.
    Так понимаю это затрагивает и Список выбора цветов через ваше меню. То есть с прозрачностью альфа канала просто не будет воспринимать, хотя твикпайн воспринимает, появляется меню выбора цвета с ползунком прозрачности.
    Ну и прямое указание в скриптах в таком виде тоже отрабатывает корректно, как минимум для svg
    #43694
    Прозрачность
    Проверил, через ваше меню выбора цвета для фона картинки работает с прозрачностью.
    А вот через меню твикпайна не работало для Разметки и вставленного в него кода svg.
    • Ответ изменён 5 месяцев, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #43716
    Собственно одна из причин, по которым мне нравится использования цвета от твикпайн, это то, что когда в экспортируемом свойстве указать значение по умолчанию вида #eeffaa, то кроме того, что свойство становится цветом, оно больше не принимает ничего и туда нельзя записать «чё попало» 🙂
    Определения типов для экспортируемых свойств у вас в Редакторе нет по определению, если я правильно понял.
    #43717
    з.ы. кстати об определениях типов и прочем.
    Неплохо бы еще добавить подсказки и ограничение ввода типа мин/макс например для цифровых значений.
