Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Вопрос по 2000-ПП
- В этой теме 118 ответов, 9 участников, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано Mikhail.
28.05.2021 в 22:50 #19688manjey73Участник
Настройте команду на отправку, режим Стандартная и отправьте 401 и 402
Что произойдет ?Можете еще вписать формулу типа (int)Cmd или (ushort)Cmd или (short)Cmd
28.05.2021 в 22:55 #19689manjey73Участникз.ы. не знаю, как там команды для OPC настраиваются, стараюсь без них обходиться.
28.05.2021 в 23:56 #19690manjey73УчастникДумаю 401 это адекватное число а не стринг, иначе там было бы какое-то неадекватное число
29.05.2021 в 03:01 #19692sakhalin_CatУчастникНастройте команду на отправку, режим Стандартная и отправьте 401 и 402
А как мне отправить туда 401 если у меня нет такого поля кула ввести эту комманду???
29.05.2021 в 03:12 #19693sakhalin_CatУчастниксделал формулу (int)401
«тип значений» в к»конфигурации КП» поставил «System int16»
401 в канал отправляет, но пока результатов нет. Надо рыть глубже.29.05.2021 в 03:17 #19694sakhalin_CatУчастникУра!!! Всё получилось. просто ему надо int=1 отправить.
Всем огромное спасибо.
Ура Ура… Теперь можно жечь…
У меня просто всё освещение через болид работает и куча других устройств…
Кстати Орион-Про и его устройства просто офигительная система автоматизации здания если его применять не по назначению 🙂29.05.2021 в 03:19 #19695sakhalin_CatУчастникА что ему вписать в формулу если мне нужно вкл\выкл, это int=1 и int =2, чтобы каналы управления не плодить.
29.05.2021 в 06:26 #19697sakhalin_CatУчастникПодскажите, что за поле канал в настройках ОРС сервера на фото, пошарился вроде нигде и ни на что не влияет. И точно не канал управления.
Хотелось бы знать где это поле применяется и для чего. Чтобы потом внезапно на грабли не наступить.29.05.2021 в 06:33 #19698RomirosУчастникЭто привязка сигнала КП к каналу в БД на стороне драйвера. Вы можете связать сигнал и канал как обычно в администраторе указав в канале в полях КП и сигнал, а можете оставить их пустыми и указать канал в драйвере.
29.05.2021 в 08:31 #19699sakhalin_CatУчастникуказав в канале в полях КП и сигнал, а можете оставить их пустыми и указать канал в драйвере.
Спасибо. Понял.
Подскажите как получая int16 зажечь лампочки на схеме? А то у меня приходят разные сигналы 401, 402 ,251 итд. Как их приравнять к Bool?
И можно ли лампочку кроме езеленой и красной сделать к примеру трех или 4х цветной?
И кнопки вкл\выкл не соображу как сделать надо формулу которая в канал пошлет вместо BOOL 0/1 которые выдает SCADA — нужные мне int16 1/2/5/12 и подобные значения.
Ну и обратно их надо как-то конвертить получая с ОРС сервера int16 401/402/251/500 конвертить в сьедобные для SCADA BOOL 1/0.
А то беда у меня и горе. Картинку нарисовал а лампочки не горят как надо и кнопка либо вкл, либо выкл в зависимости от того какая формула (int)1 или (int)2.
Первая картинка состояние выходов
- Этот ответ был изменен 2 года, 11 месяцев назад от sakhalin_Cat.
29.05.2021 в 09:02 #19701manjey73УчастникВот вы говорите Болид офигительное устройтсство и система, а где в ней логика, если реле вкл или выключенное это приходящие сигналы 401 и 402 а чтобы их включить или выключить надо посылать 1 или 2 ? Почему не так же, 401 и 402 ?
А дальше еще веселее, почему для команд надо еще посылать 5 или 12 ?
29.05.2021 в 09:04 #19702manjey73УчастникУ вас есть какой-то канал в болиде, в который можно посылать 0 или 1 ?
Попробуйте тогда воспользоваться функцией «Отправить команду сразу» 0 вроде как всегда посылается 0. Тогда сделав в таком канале управления Cmd + 5 у вас при таком функционале будет всегда посылаться 5-ка
29.05.2021 в 09:40 #19703sakhalin_CatУчастникВот вы говорите Болид офигительное устройтсство и система, а где в ней логика, если реле вкл или выключенное это приходящие сигналы 401 и 402 а чтобы их включить или выключить надо посылать 1 или 2 ? Почему не так же, 401 и 402 ?
А дальше еще веселее, почему для команд надо еще посылать 5 или 12 ?Тут всё просто, у каждой системы своя система комманд, у болида внутренняя система комманд подразумевает много вариантов состояния устройства и простого BOOL для этого недостаточно.
Примером привожу список команд для стандартного выхода болид которым я управляю:
0 — возврат в исходное состояние
1 — включить
2 — выключить
3 — включить на время
4 — выключить на время
5 — мигать из состояния выключено
6 — мигать из состояния включено
7 — мигать из состояния выключено на время
8 — мигать из состояния включено на время
9 — лампа
10 — ПЦН
11 — пуск аспт (только для С2000-АСПТ версиий 1.05 и ниже)
12 — пуск/стоп речевого оповещения
_________________________________________________________________
Как вы видите вариантов состояния каждого выхода 12 и это только для реле.
Поэтому нельзя рассматривать интегрируемую систему в ключе мы её подключаем к Скаде и она не правильная так как использует другую логику.
Система правильная и для её интеграции всё предусмотрено и ждет эта система разговора с другим устройством на том языке, который она понимает.
А если сравнивать сложность систем по построению, то это Скаду привязывают к Болиду а не Болид к Скаде.
И в моём случае — именно скада должна научится разговаривать с Болидом а не наоборот.
Опять-же на ваше замечание о том, что болид тупой и требует нестандартных команд, вообще-то команды посылаются центральному серверу Орион-Про а никак не на оконечные устройства, где так-же есть сложная логика взаимодействия более чем нескольких тысяч точек и скриптов, ключей и пользователей. И команды сервер «Орион-Про» может принимать только на своем языке, четко и согласно прописанного регламента.
Это в релюшку вы можете послать 0 или1 и быть счастливы, сдесь же система немного сложнее.
.У вас есть какой-то канал в болиде, в который можно посылать 0 или 1 ?
В болиде нет BOOL команд на внешних интерфейсах, только в внутреннем языке программирования скриптов.
.Попробуйте тогда воспользоваться функцией «Отправить команду сразу» 0
Мне не нужно посылать ноль, мне нужно управлять системой посылая различные коды в ОРС сервер.
Да кнопка на вебморде Скады должна послать ноль/один в канал управления а из канала управления на ОРС сервер должна уже улететь команда согласно регламента в «int16».29.05.2021 в 09:50 #19705manjey73УчастникДавайте вы не будете умничать 🙂 тем более мы с вами ровесники практически и вы будете слушать старших 🙂
Могли бы объяснить без пафоса для тех, кто с Болид не работает или не работал.
В вашем случае надо воспользоваться не кнопками включить/выключить, а другим механизмом.
Справичник — Значения команд. Для простоты сделайте новый пункт и дайте ему имя.
0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
Попробуйте еще создать с новым именем и сделать в нем
; 1; 2; ; ; 5; 6; 7; ; ; 10; 11; 12
В канале управления выберите Имя созданного вами значения команд
29.05.2021 в 09:52 #19706sakhalin_CatУчастникМожно как то в формуле приравнять
int401=bool1 int402=bool0 ???
Формула в канале управления
(int)1 и (int)2 работают просто отлично и посылают то что мне необходимо.
Можно их обьединить в единую формулу?
Надо что-то той формулы которую Михаил мне давал для BOOL канала «переключатель» —SetBit(Val(103), 15, GetBit(Val(103),15) > 0 ? 0 : 1)
