Вопрос по модулю АУП
  • #19638
    ppwkh
    Здравствуйте.
    В модуле автоуправления как отправить команду при совпадении условий двух и более входных каналов? Например, при условии что входной канал №1=10 и входной канал №2=100.
    • Тема изменена 5 лет, 6 месяцев назад пользователем ppwkh.
    #19640
    Добавить еще один дорасчетный канал и ловить в нем изменения требуемых каналов и либо по значению, либо по уведомлению настраивать на данный канал работу модуля.
    Кстати да, было бы неплохо, если бы в Модуле можно было добавлять условия на другие каналы и их логику ИЛИ или И и так далее.
    С одной стороны это вроде как не функция модуля, но для многих было бы удобнее настроить его, чем писать дополнительные формулы.
    • Ответ изменён 5 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
