Вопрос по драйверу DrvDsScadaServer
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Вопрос по драйверу DrvDsScadaServer
Помечено: ,
  • #31695
    sergyltd
    Здравствуйте
    Вопрос теоретический. Хочется понять как работает СКАДА. Драйвер вписан в конфигурацию как источник данных для коммуникатора. Это смущает. В моем понимании источником данных является физическое устройство (если это не архив, и не веб страница). Коммуникатор посредством драйвера передает запрос в физическую линию, получает ответ и отдает этот ответ заинтересованным модулям, для отображения, обработки, архивирования.
    Какое место в этой модели занимает DrvDsScadaServer? Почему он ИСТОЧНИК данных?
    #31696
    Если простым языком.
    Источник данных -> Драйвер -> Коммуникатор -> DrvDsScada -> Сервер -> Веб.
    То есть он отдаёт данные, а если быть ещё точнее — он считывает настройки и записывает данные в Сервер.
    #31697
    @sergyltd DrvDs это что-то вроде прокладок в 6-й версии. Например там есть DrvCnlBasic — это прокладка для работы с портами. Если вас не устраивает или нужен иной подход можно написать свой.
    В 5-й версии все это сидело в ядре самого сервера.
    з.ы. ну это простыми словами для понимания.
    #31698
    sergyltd
    Спасибо понял. Но вопрос по ходу дела. А если работать через СОМ порт, DrvCnlBasic надо тоже в источники данных вписывать?
    #31699
    Вы куда-то не туда уже полезли. DrvCnlBasic прописывать не нужно. Источники данных необходимы чтобы коммуникатор мог отдать данные в другие системы. Штатные для scada — это ScadaServer (DrvDsScadaServer). Паралельно можно отдать в OPC или Mqtt.
    #31700
    @sergyltd нет, вписывать не нужно. Тонкостей не знаю, но это если пишется свой драйвер и нужно работать с COM портом иначе, чем предоставляет DrvCnlBasic тогда вместо него пишется другое и в драйвере уже идут запросы на свой механизм, который будет вместо DrvCnlBasic.
    При простой работе или даже написании драйвера, где штатные механизмы устраивают делать ничего не надо.
    То есть эти механизмы в DrvDs, DrvCnlBasic это просто вынесенные за рамки ядра для специфических вещей.
    В 5-й версии это все было внутри ядра просто и нигде не фигурировало.
    • Ответ изменён 2 года, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
    #31704
    sergyltd
    Вот теперь понятно. Спасибо. Конечно надо бы мануалы на драйверы написать отдельные…….. Тогда было бы меньше глупых (типа моего) вопросов в форуме.
    #31709
    Коммуникатор является источником данных для вышестоящих сервисов (в частности, Сервера). Поэтому использовали этот термин.
    Для самого Коммуникатора источниками данных является оборудование и базы данных, но это уже другая история.
