Вопросы по представлениям
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Вопросы по представлениям
  • #31457
    sergyltd
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, а можно как-то персонифицировать основную страницу без разработки собственной? Например уменьшить ширину панели представлений? Добавить папки на панель представлений? Вызвать всплывающее окно с событиями?
    #31458
    Папки представлений создавать можно, в том числе и указывать их порядок.
    панель
    #31459
    Если вы об этом.
    Ширину наверное только в CSS можно изменить
    #31481
    Такой настройки нет, поэтому CSS, как написано выше.
    Чтобы понять вопрос, нужны примеры в графическом виде.
    #31488
    sergyltd
    Здравствуйте
    Во-первых определил что в Хромиуме боковая панель нормальная. В яндекс браузере, ну очень широкая. Картинка : https://disk.yandex.ru/i/JeKYe3VGfjrDDw
    Копал CSS. Нашел переменную left_panel_width. Вместо 300 сделал 200. Ничего не изменилось. Не подскажете где копать в CSS?
    Папки добавил — оказывается все просто — создавать папки в СкадаАдмин в разделе представления.
    Продемонстрировать нечего. Не знаю как. Наверное не корректно ставлю вопрос.
    Как работать с архивами событий? Точнее как их визуализировать? Вот с данными все очень хорошо — сделал табличный вид, открыл, и все видно. А вот с событиями???? Внизу видны последние 1,5 строки — не актуально. Как правило любая беда не приходит в одиночку. Случись чего, так получается десяток разных событий — это перегрелось, там отключилось….и т.п. В этот момент надо кликнуть на кнопку и увидеть представление с последними событиями, ну хотя бы 10 последних. Как это можно сделать?
    #31502
    Внизу по умолчанию, на сколько помню, отображаются последние 100 событий за двое суток. В настройках можно увеличить это колличество. Расширьте нижний фрэйм с событиями, он передвигается, если он у Вас сильно сжат. Или вопрос не в этом? Плюс вы всегда можете выгрузить стандартный отчёт по событиям за период в главном меню.
    #31503
    sergyltd
    И правда раздвигается. Трудно поймать мышью границу. Я думал он фиксированный. В принципе пойдет. Но все-таки было бы лучше открывать в отдельном окне, как данные. Ведь как-то можно обращаться к архиву событий?
    А выгрузить это полезно, но не для диспетчера который должен реагировать. Пока выгрузишь, пока из XML в какой-нибудь офис импортируешь, потом посмотреть надо. Вобщем, сначала увидишь ядерный гриб, потом прочитаешь события.
    #31591
    Высота панели событий сохраняется в cookies браузера, поэтому настроить размер потребуется 1 раз для пользователя.
    #31597
    Если нажать кнопку «Крестик из стрелочек) в левом верхнем углу мнемосхемы то при поднятии верхней границы сообщений схема будет автоматически уменьшаться. Иногда удобно
    Вот
