Вопросы по настройке коммуникатора
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Вопросы по настройке коммуникатора
  • #31639
    sergyltd
    В коммуникаторе есть установка — включать линии по команде. Вот почту по команде это правильно, а если он опрос по Модбас будет только по команде вести, это наверное не правильно. Может я не совсем правильно понимаю смысл это галки?
    И еще. В параметрах линии есть пользовательские параметры. А что это за параметры? Какие они бывают
    #31643
    Ну почему — может вам надо устройство опросить по ModBus по кнопке (ну надо, всякое бывает )
    Пользовательские параметры зависят от драйвера.
    #31646
    sergyltd
    Но эта галка действует на ВСЕ линии? Предположим есть устройство которое опрашивается все время — выводит на экран текущую информацию. И есть устройство (управляющее) на которое команды управления подаются раз в год и то не всегда.Это устройство на линии 2. Можно сделать так чтоб линия 2 по команде а линия 1 все время?
    #31647
    Посадите на разные линии. Те что по команде — налинию по команде, остальные на «обычную».
    #31648
    sergyltd
    Так в том и вопрос, что эта галка стоит в основных настройках коммуникатора. «Запускать линии связи по команде» В настройках линии есть только галка команды разрешены.
    #31655
    Специфическая опция, полезная при настройке резервного сервера SCADA, чтобы включить опрос на резервном сервере при отключении основного сервера. Вероятно, Вам она сейчас не нужна.
    Пользовательские параметры могут быть перечислены в описании драйвера. Можете увидеть пользовательский параметр при использовании Modbus, он устанавливается при изменении RTU/TCP/ASCII.
    #31658
    sergyltd
    Спасибо. Понял.
