Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Вопросы новичка
- В этой теме 86 ответов, 7 участников, последнее обновление 3 года, 6 месяцев назад сделано
smnt.
30.03.2023 в 20:02 #27836
smnt
УчастникДобрый день.
Только начал изучать Rapid SCADA и сразу много вопросов:
1. Почему такой бедный функционал у редактора схем? Нет даже графических примитивов вроде лини, окружности, прямоугольника? Не говоря уже про выравнивание элементов.
2. Обязательно ли все тэги сначала прописывать в шаблоне устройства? Нельзя их сразу заводить во входных каналах? При большом количестве тэгов это будет не удобно.
3. Удалось прочитать входной сигнал типа float с порядком байт 2301. Но записать сигнал такого формата никак не получается (при любом порядке байт). С форматами short/int такой проблемы нет. (ModbusTCP)
4. Как выводить значение в Динамическую надпись, если она используется для ввода данных?
5. Можно ли как то форматировать таблицу? Например менять шрифт или цвет текста/фона? Что за данные выводятся в столбцах таблицы? Среднее значение за час?
Я так понимаю, все эти значения хранятся в базе данных? Это что, каждый тэг сразу пишется в базу?
6. Есть ли более полная справка (документация) на скаду? А то эта какая то куцая…
Спасибо.-
Тема изменена 3 года, 6 месяцев назад пользователем
31.03.2023 в 10:35 #27843
manjey73Участник1. не отнять 🙂
2. после создания шаблона и проверки его работоспособности есть кнопка «Создать каналы» — волшебная палочка
3. Что-то не чисто, надо смотреть по устройству… вроде не должно быть проблем если правильно настроен канал управления в шаблоне
4. Входной канал для вывода, канал управления вызовет окно ввода команды
Или в чем вопрос то? То есть это не текстовое поле куда вы что-то пишете и оно изменяется..
5. только путем изменения кода для WEB страницы — программирование на JS или создавать путем программирования свою.
Да, каждый тег по умолчанию, можно настроить маской архивирования, чтобы он не писался…
6. Полной справки пока нет, наполняется по мере, очень много совпадает с 5-й версией.31.03.2023 в 12:25 #27855
Принимается критика, высказанная в конструктивной форме.
Rapid SCADA — проект с открытым исходным кодом. Если какого-то функционала не хватает, Вы можете взять исходники и добавить требуемые возможности.31.03.2023 в 13:08 #27865smnt
УчастникНа мой взгляд, главное чего не хватает так это полноценной документации.
31.03.2023 в 19:10 #27872
JurasskParkУчастникНа мой взгляд, главное чего не хватает так это полноценной документации.
Настоящего программиста — это никогда не остановит. 😛
01.04.2023 в 20:25 #27876smnt
УчастникС пунктом №3 разобрался. Поставил версию 6.1 и удалось записать команду типа float.
Такой вопрос.
Можно ли в шаблон устройства импортировать список тэгов из стороннего файла?
А то набирать пару сотен регистров в ручную очумеешь….01.04.2023 в 20:29 #27877
manjey73Участник@smnt на все файлы настроек не напасешься…
Только вы знаете что у вас за файл. Так то можно какую утилиту написать под ваш конкретный случай, а если файл будет уже от другого устройства? еще писать утилиту?
01.04.2023 в 23:24 #27879
JurasskParkУчастникМожно ли в шаблон устройства импортировать список тэгов из стороннего файла?
Инструменты — Инструменты проекта — Импортировать таблицу.
Формат CSV можете посмотреть, экспортировать таблицу Каналы.02.04.2023 в 08:24 #27882
manjey73УчастникJurasskPark а шаблон в xml, чем поможет таблица Администратора?
Да и насколько помню, при импорте таблицы указывается какая именно нужна.02.04.2023 в 15:48 #27883alexandr1803
УчастникЗдравствуйте, не новичек, но задам вопрос здесь.
В 5й скаде можно было задать права пользовательской роли на элементы интерфейса, но в 6й не нашел данного функционала или плохо искал.
Подскажите кто знает как это сделать?02.04.2023 в 16:11 #27884Romiros
Участник02.04.2023 в 16:58 #27885smnt
Участник02.04.2023 в 17:03 #27886Romiros
УчастникОткройте настройки экземпляра в Администраторе и посмотрите что у Вас записано в этом поле
02.04.2023 в 17:10 #27887smnt
УчастникНе понял, что и где надо посмотреть?
02.04.2023 в 17:13 #27888smnt
УчастникПо поводу импорта тэгов в шаблон устройств.
Я правильно понимаю, что можно прямо редактировать соответствующий XML файл в папке
ScadaComm/Config? -
- Тема «Вопросы новичка» закрыта для новых ответов.
