Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Возможна ли работа Scada по Https?
Помечено: ошибка загрузки данных HTTPS, Ошибка загрузки схем
- В этой теме 35 ответов, 6 участников, последнее обновление 7 месяцев, 1 неделя назад сделано
16.04.2019 в 11:24 #11410
УчастникВозможна ли работа Scada по Https?
16.04.2019 в 16:29 #11416
MikhailМодераторДа. Потребуется:
1. Настроить HTTPS на IIS.
2. Переписать поверх эти файлы.
3. Установить сертификат, платный или бесплатный.17.04.2019 в 16:43 #11430Romiros
УчастникЧто-то не работает.
У default web site добавил Https.
Назначил ему сертификат.
Отключил http.
Переписал файлы, конфига.
Получаю ошибку 500.
Что ещё можно посмотреть?17.04.2019 в 18:31 #11438
MikhailМодераторСкорее всего проблема в настройке IIS. Если делать по многочисленным инструкциям в интернете, то обычно IIS начинает работать.
Если файлы web.config не обновить, то будут ошибки в веб-интерфейсе скады, но он всё равно откроется.18.02.2020 в 16:39 #14841Romiros
УчастникМихаил, добрый день. Опять понадобилось работа по https. На версии Scada 5.6 все работало. На 5.8 ошибка при обновлении текущих, архивов и событий. Так же схемы не отображаются, хотя блок с https раскоментирован. IIS настроен , сертификат создан, сам IIS доступен по https. Может в новой версии ещё что-то нужно менять?
18.02.2020 в 17:00 #1484518.02.2020 в 20:44 #14852Romiros
УчастникНе помогло. В предыдущих конфигурационных файлах использовался модуль IIS rewrite я так понимаю для автоматической переадресации с http на https? Я правильно понимаю, что больше он не на что не влияет?
Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем
Romiros.
18.02.2020 в 21:32 #14854Romiros
УчастникВсе вроде разобрался. Если http отключен в привязках сайта в IIS(rewrite не используется), то блоки http в web конфигах должны быть закоментированы.
19.02.2020 в 18:45 #14860
MikhailМодераторСпасибо за информацию по решению проблемы.
01.04.2020 в 11:00 #15544Seliverstoff.yu
УчастникЗдравствуйте! какие блоки надо закомментировать какие раскомментировать? Для работы HTTPS
01.04.2020 в 11:32 #15547Romiros
УчастникФайлы которые выложены выше, Вы скачали и заменили? Если да и не работает, то какая ошибка в консоли браузера? Замените файлы и если у вас http для scada отключен вообще в привязках закомментируйте строку <endpoint address…. в разделе <services> c http.
05.12.2020 в 00:42 #17738George
УчастникДобрый день. Установил 5.8.1. Столкнулся с проблемой ошибка загрузки схем, событий, данных на веб страничке. К моему счастью нашёл данную тему на форуме, хотя я и не придавал значения, что всё из-за https. После того как закинул https web config (выложенные Михаилом на пару постов выше) схемы стали загружаться, как и данные. Но перестала работать активация веб-плагинов. Вернее активация работает, но после перезапуска сервера ключи слетают, каждый раз нужно активировать и регистрировать их заново. Есть идеи куда копать? Или только откат на 5.6?
05.12.2020 в 10:38 #17739Romiros
УчастникПроверьте, что ключи лежат в папке с проектом и при передачи конфигурации они попадают в рабочую папку. Такого как у Вас быть не должно.
05.12.2020 в 11:00 #17740
manjey73УчастникВопрос и сюда тоже, без сертификата домена работать не будет?
Идут ошибки невозможности чтения текущих, часовых данных и событий.Установлено на VPS сервере с apache, при этом mono-xsp4 работает.
05.12.2020 в 11:05 #17741Romiros
Участникhttps без сертификата не работает.
