ВКТ-7 Настройка подключения
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО ВКТ-7 Настройка подключения
Помечено:
  • #35299
    saprin8
    Добрый день.
    Есть прибор учета ВКТ-7, преобразователь с RS-232 на Ethernet. Опрос через multi-protocol masterOPC идет стабильный, протокол теплокомовский. Так как стабильный драйвер на 5 версии, то запускал там. Создал линию связи, потом канал с типом КП ВКТ-7. Адрес 0, позывной 10.200.249.176:5001. Соответственно импортировал в коммуникатор линию, загрузил.
    Журнал линии выдает «Не найден файл настроек KpVkt7_001.txt», значения настроек ставит по умолчанию и пишет, что невозможно выполнить сеанс связи.
    Не могу понять где ошибаюсь, файл создавал, но скада его удаляет. Где-то адрес, порт и slaveID пишу не там может? Непонятно немного про «Позывной» и «Адрес».
    #35303
    Позывной тут не нужен. IP и порт надо указывать в настройке Линии связи как TCP клиент (если преобразователь Сервер)
    Адрес должен соответствовать прибору. 0 там вроде широковещательный. Вроде допускается при единственном приборе.
    з.ы. а почему не v6 ? вроде же портировал драйвер. Тему поищите и в самом конце последнюю ссылку.
    • Этот ответ был изменен 4 месяца, 4 недели назад от manjey73.
    #35306
    saprin8
    На 6 пробовал, но тоже не получилось, подумал, что может в дровах косяк, а 5 100% вариант, вот и решил с 5 попробовать, а там и на 6 переедет
    #35310
    saprin8
    Спасибо, все заработало и на 5 и на 6 версиях. Не привык работать в параметрах линий, обычно через свойства все закидываю
    #35312
    позывной 10.200.249.176 — вообще Позывной это непосредственно для Устройств.
    У вас же устройством является ВКТ, а линия связи через преобразователь, его настройки производятся в параметрах линии.
