Виснет браузер после нескольких часов работы
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Виснет браузер после нескольких часов работы
  • #3527
    Lutrix
    Выплыл такой вопрос. Раньше при разработке проекта я заметил что если браузер оставить надолго, он начинает тормозить. Особого значения не придавал, потому что тормознутая машина у меня. Но когда перенес проект на новый комп, то же самое. Постепенно браузер забивает память и машина виснет. Частота обновления срезов в конфигураторе Web 1 сек., обновления событий тоже 1 сек. Браузер — Мозилла. Сейчас поставил частоту обновлений 3 сек., хочу посмотреть сколько протянет, но все равно что-то делать надо. Операционная система — Windows 10 x64. Хотел поменять браузер, но Silverlight нигде не поддерживается. Если раньше в Chrome хоть NPAPI включить можно было, теперь нет. Opera, Yandex понятное дело, тоже не вариант. Safari затыкается на этапе загрузки схемы.
    Подскажите пожалуйста что делать с зависанием Мозиллы? Или как запустить схему на другом браузере?
    #3529
    Это проблема старого веб приложения, к сожалению. Проще перейти на новое — дело нескольких часов.
    #3530
    Lutrix
    Ок, спасибо. Сейчас на этой машине попробую
    #3531
    Lutrix
    Установил новую версию как положено, по инструкции, но теперь при вводе логина и пароля не пускает на сервер, говорит — сервер недоступен. С чем это может быть связано?
    #3534
    Посмотрите в C:\SCADA\ScadaWeb\config\WebSettings.xml параметры подключения к серверу.
    Кроме того, если Вы использовали Конфигуратор от старой версии, то настройки нового веб-приложения были испорчены.
    #3538
    Lutrix
    Да, похоже дело в этом, переустановил SCADAWeb, и все заработало. Но возник вопрос с командой управления. Посылаю стандартную команду со значением Вкл, а в коммуникаторе отображается что он послал не 1 а 0, само собой ничего не происходит. Если же я посылаю команду Выполнить и в поле забиваю 1, она проходит нормально и устройство отрабатывает. Но мне желательно без этого ввода значений сделать. На версии 4.5 все нормально отрабатывалось.
    #3539
    Lutrix
    я наверное что-то не то сделал:(
    Оказывается теперь, какой тип команды в администраторе не указывай, он выполняет одно и то же, теперь поле ввода значения даже пропало. Только кнопка «Выполнить» и поле ввода пароля. И шлет всегда 0.
    #3540
    Это странно. Заведите отдельную тему. Добавьте туда соответствующие скриншоты.
