взаимодействие rapid scada и ацп NI 9203
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами взаимодействие rapid scada и ацп NI 9203
  • #14004
    kostrub
    Здравствуйте!
    Имеется несколько датчиков давления с токовым выходом, которые подключены к АЦП National Instruments NI 9203, который установлен в шасси CompactDAQ, которое соединено с компьютером посредством кабеля USB. На компьютере установлен драйвер, с помощью которого самодельному (не мной) приложению удается считывать данные с АЦП.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность с помощью Rapid Scada считывать показания датчиков через данный АЦП, и, если есть, опишите, пожалуйста, поподробнее, как это сделать, поскольку опыта в этом деле у меня немного.
    #14006
    Нужно выяснить, какой протокол обмена данными (уровня приложения) используется самописным приложением и, соответственно, поддерживается NI 9203.
    #14007
    Возможно, существующая программа использует dll от производителя, в которой реализуется обмен данными. В этом случае нужно либо писать свой драйвер для Rapid SCADA, либо купить новый модуль ввода, поддерживающий один из стандартных протоколов.
    #14013
    kostrub
    Спасибо за ответ! А есть ли какие-нибудь инструкции или примеры написания драйверов для Rapid Scada?
    #14015
    Статьи (могли немного устареть).
    Примерами являются существующие драйвера. Нужно выбрать наиболее близкий драйвер для рассмотрения.
