Коллеги, помогите!
Дошли таки руки до версии 6! )))
Вот что не понятно — при регистрации в версии 5 после ввода ключа она говорила — ключ валидет и т.п. или действует до….
А в 6 после Сохранить просто закрывается окно регистрации. Как понять, подошел, не подошел…И как вывести информацию, что ключ валиден? В отчетах надо…
Не припомню, чтобы в 5-й при регистрации после сохранения ключа писалось о валидации.
Собственно все в логах — драйверов, модулей, коммуникатора, сервера и т.д.
А, ну сейчас проверка ключа вся перенесена в Drv, Mod. Так как библиотеки View и Logic разделены. View никак не защищается. Видимо по этому. Раньше Kp включала оба вида внутри одной библиотеки.
Да, без конфигурации он вроде не стартует и не создает код ПК, но не помню. Либо не доходит просто до проверки ключа в отсутствии конфигурации.
В 6-й версии корректность регистрации проверяется самим модулем при выполнении. В 5-й версии ключ дополнительно проверялся в пользовательском интерфейсе, но это не всегда корректно работало.
Кстати там из МАУ и его журнал исчез
Журнал доступен на общей странице журналов. В фильтре нужно выбрать «Модули».
