Веб станция
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • #30436
    eigor_vl
    Добрый день.
    Сгенерировал тестовый проект все работает.
    Попробовал сделать рабочий проект. Передал конфигурацию. В этом случае запускается вебстанция предыдущего проекта http://localhost/Scada/View.aspx. Как сгенерировать веб приложение для нового проекта?
    #30437
    В браузере ctrl+F5, чтобы кэш почистился.
    #30438
    eigor_vl
    Нет не помогает. Вебстанция всегда из одного места берет веб страницу? При передаче конфигурации эта веб страница конфигурируется? Проблема в том что веб страница берется не от того проекта.
    #30439
    на Windows бывает надо IIS перегружать, чтобы приняло изменения.
    Бывает такое..
    #30440
    eigor_vl
    Спасибо. Попробую. Отпишусь.
    #30441
    Рекомендую использовать Rapid SCADA версии 6.
    #30508
    vovanse
    Добрый день! Как раз вопрос по переходу на версию 6. Была 5.8.4, удалил, поставил 6.5.1. При открытии http://localhost/scada/ получаю:
    Ошибка HTTP 500.19 — Internal Server Error
    Запрашиваемая страница не доступна из-за неверной конфигурации данных для этой страницы.
    Подробные сведения об ошибке:
    Запрошенный URL-адрес http://localhost:80/scada/
    Физический путь C:\SCADA\ScadaWeb\
    Метод входа Пока не определено
    Модуль nbsp; IIS Web Core
    Уведомление BeginRequest
    Обработчик Пока не определено
    Код ошибки 0x80070003
    Ошибка конфигурации Не удалось прочитать файл конфигурации
    Файл конфигурации \\?\C:\SCADA\ScadaWeb\web.config
    Явно видны какие-то остатки старой конфигурации -C:\SCADA\ScadaWeb, новая установлена в папку по-умолчанию. Повторные удаления, установки, перезагрузки — не помогли. Что и где поправить/удалить?
    Старую удалил штатно, новую установил и пробую проект helloword
    #30509
    В шестой версии адрес
    web по умолчанию http://localhost:10008
    #30510
    И /scada в конце не надо, точно как в предыдущем посте от Romiros
    #30511
    vovanse
    Взял чистую винду, куда еще не устанавливал никаких версий, пробую установить 6.5.1. Скачал, все, что запрашивалось при установке:
    dotnet-sdk-6.0.417-win-x64
    windowsdesktop-runtime-6.0.25-win-x64
    Установка завершилась успешно. Перезагружать пробовал
    В логах установки увидел:
    Создание веб-сайта
    Создание ярлыка Вебстанция
    Обновление файла скрипта svc_restart.bat
    Обновление файла скрипта svc_start.bat
    Обновление файла скрипта svc_stop.bat
    Веб-сайт http://localhost:10008 создан успешно
    Но при попытке открыть получаю:
    Уведомление неизвестно
    Код ошибки 0x8007000d
    Ошибка конфигурации
    Файл конфигурации \\?\C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\web.config
    Запрошенный URL-адрес http://localhost:10008/
    Физический путь
    Пользователь, выполнивший вход Пока не определено
    Куда дальше смотреть? Что попробовать?
    #30512
    Как создать скриншоты
    + логи из web, сервера.
    #30513
    Скачайте и установите ASP.NET Core Hosting Bundle
    https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/runtime-aspnetcore-6.0.25-windows-hosting-bundle-installer
    Должно все заработать
    #30514
    vovanse
    Спасибо, установка ASP.NET Core Hosting Bundle помогла.
    • Ответ изменён 2 года, 10 месяцев назад пользователем vovanse.
    #30518
    vovanse
    P.S. Еще столкнулся в тем, что не открывалось с других компьютеров, только localhost — но там разобрался, файрволл на компьютере со скадой. Но со старой версией такой проблемы не было.
    #30519
    Порт поменялся, видимо для старой открывали в правилах
