Как правильно настроить два положения выключателя в схематическом представлении? Например есть два сигнала РПО, РПВ (режимы положения выключателей). На схеме должен быть один рисунок с выключателем. Если РПО включен, то на схеме зеленый цвет рисунка, когда РПВ включен-красный. На коммуникатор приходят следующие значения от устройства 65535-включен, 0-откл.
