Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Ввод текста и управление
- В этой теме 23 ответа, 8 участников, последнее обновление 1 неделя, 1 день назад сделано
11.10.2022 в 09:11 #25366
saprin8
УчастникПриветствую, решил узнать есть ли возможность создать область для ввода текста пользователем? К примеру: сделать общее окно уставок, которое менялось бы пользователем. Искал по форуму, но чет не наткнулся, да и в редакторе схем область ввода не нахожу.
11.10.2022 в 11:24 #25376
manjey73УчастникЭто все в Каналах. В зависимости от типа команды, Бинарная или Стандартная вызываются разные окна.
Бинарная — Тест или HEX строка
Ответ изменён 3 года, 12 месяцев назад пользователем
11.10.2022 в 11:52 #25380saprin8
УчастникТак, более менее понятно, а взаимодействовать с условиями в динамическом рисунке я могу через канал управления? Цвет подложки чтобы изменялся в зависимости от границ интервалов температур. Через изменение аргумента все было бы довольно просто.
11.10.2022 в 16:27 #25414
Числовые значения каналов может вводить оператор. Строковые сложнее, но тоже возможно. Команда вводится во всплывающем окне. Уточните, Вашу задачу.Если нужно задавать границы канала, то это намного удобнее реализовано в 6-й версии. Там можно привязать лимиты к номерам каналов без каких-то дополнительных формул.
11.10.2022 в 16:55 #25415saprin8
УчастникХочется оградить пользователей от управления загружаемой среды. Чтобы был доступ только через действующий рабочий проект на сервере, а не через приложение СкадаАдмин.
11.10.2022 в 17:05 #25416Romiros
УчастникВ этом и смысл в шестой версии, то что пользователю не нужно лезть в администратор , чтобы сменить уставки.
11.10.2022 в 20:58 #25418
a80808УчастникЦвет подложки чтобы изменялся в зависимости от границ интервалов температур
Через статус канала если фон поля выбран «Status».Я уже писал здесь, мне нравилось как было сделано в PI Systev. Там можно привязать несколько пар цвет текста/цвет фона к границам значений…
12.10.2022 в 15:10 #25429
MikhailМодераторВ 6-й версии для каждого статуса задаются 3 цвета. Но на схемах пока что можно использовать только основной цвет статуса.
Правильный подход. Можно реализовать как на 5-й, так и на 6-й версии. Но на 6-й это сделать проще.
02.01.2024 в 16:51 #30782corsar
УчастникДобрый день! Пересмотрел форум, данная тема показалась мне наиболее близкой к моему вопросу.
Возникла такая задача: оператор должен ввести наименования деталей, которые потом должны попасть в отчет об обработке. То есть на экране должны быть поля ввода для деталей (до 10 деталей). Название вроде «стойка правая МВН-25-4-86» или подобное. Данная информация существует только в скада-системе и используется в дальнейшем для формирования отчета. Подскажите, пожалуйста, как в принципе организовать ввод текста на экране. Скажем так, начать с простейшего 🙂 В дальнейшем в идеале хотелось бы соотнести эти записи наименований изделий с архивными графиками термообработок. То есть технолог (в идеале) должен иметь возможность выбрать дату и на эту дату ему покажет график обработки (температуры) и наименование изделий, которые были в печи…03.01.2024 в 12:29 #30784
Rapid SCADA позволяет ввести строковое значение и сохранить его в виде значения канала. Будет ли это наименование отображаться в отчётах в удобном виде — нужно пробовать, заранее не могу сказать, не видя макетов отчётных форм.Данная задача более эффективно решается при интеграции SCADA и MES-системы. MES может быть собственной разработки или готовая.
30.10.2025 в 12:12 #40934il-l@mail.ru
УчастникВам так и не ответили на заданный вопрос? Меня заинтересовала скада, но никак не найду информацию как вводить и выводить тестовые сообщения. Нет конкретной информации.
30.10.2025 в 12:52 #40936
manjey73УчастникПоищите про текстовые заметки, я делал скрипт на массив строковых каналов. Если такое решение подойдёт.
30.10.2025 в 15:27 #40945
Создайте новый канал:
Тип данных: ASCII или Unicode
Длина данных: единица длины содержит 8 символов ASCII или 4 Unicode
Тип канала: Расчётный/выходной
Формат: Строка
Выходная формула: SetAscii() или SetUnicode()30.10.2025 в 15:28 #40946
MikhailМодераторВ таблицу Скрипты добавьте формулы:
public byte[] SetUnicode() { if (ArrIdx == 0) { string s = CmdData == null ? "null" : Encoding.UTF8.GetString(CmdData); int dataSize = Channel.DataLen ?? 1; for (int i = 0; i < dataSize; i++) { string part = Substring(s, i * 4, 4); SetData(CnlNum + i, EncodeUnicode(part), 1); } } return CmdData; } public byte[] SetAscii() { if (ArrIdx == 0) { string s = CmdData == null ? "null" : Encoding.ASCII.GetString(CmdData); int dataSize = Channel.DataLen ?? 1; for (int i = 0; i < dataSize; i++) { string part = Substring(s, i * 8, 8); SetData(CnlNum + i, EncodeAscii(part), 1); } } return CmdData; }05.02.2026 в 17:00 #41842Sem13@nxt.ru
УчастникЗдравствуйте.
Вопрос про основные параметры сервера. Есть галочка «генерировать команду при квитировании». Подскажите как это работает, в какой канал отправляется команда и какая?
Ещё вопрос, можно ли сделать что бы при квитировании можно было написать руками что произошло (например, сработал аварийный выключатель) и это отображалось в событиях в столбце описание или в новом столбце? -
