Боковое меню
  • #26853
    dikh
    Добрый день.
    Два вопроса по конфигурированию:
    В главном боковом меню есть разделы «Главное меню» и «Представления». Можно ли как либо их переименовать?
    В разделе «Главное меню» есть подраздел «Плагины» — можно ли сделать так, чтобы его не видели пользователи из групп «Гость» и «Диспетчер»?
    #26860
    Фразы хранятся в языковых файлах в директории C:\SCADA\ScadaWeb\lang
    Можно полностью убрать страницы плагинов, отключив в настройках Вебстанции плагины Config и Store. В этом случае конфигурирование веб-приложения будет выполняться через XML-файл.
    #26865
    dikh
    вот полностью не хочется убирать, так как (особенно в первые месяцы эксплуатации) возможно запрос «ранее не требующегося функционала» со стороны заказчика, но так же не хочется чтобы этот заказчик начал самовольно покупать модули и наломал в итоге дров)
    И еще вопрос — а есть руководства на XML файлы?
    • Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем dikh.
    #26893
    Возможно, стоит оставить указанные выше пункты в меню, т.к. они не мешают. Права на включение и отключение плагинов есть только у администраторов.
    На XML файлы документации нет, но в принципе, они довольно интуитивны. Если нужно, спрашивайте на форуме назначение тех или иных тегов.
    В 6-й версии настройка веб-приложения также выполняется через программу Администратор, и данная проблема возникать не будет.
