Библиотеки КП
  • #9764
    Bolg
    В документации сказано: «Для некоторых типов КП задаются общие глобальные свойства, в этом случае они редактируются по кнопке Свойства на странице Библиотеки КП.»
    Попробовал задать глобальные свойства для библиотеки modbus, но это не дало ни какого эффекта. При добавлении КП с данной библиотекой, я ожидал увидеть заданные свойства по умолчанию.
    Возможно, я что то не так понял, можете пояснить?
    #9765
    У Modbus вроде вызывается окно создания шаблона, если нажать «Свойства» на вкладке Библиотеки КП в Коммуникаторе.
    Или вы пытаетесь в другом месте вызвать свойства ?
    #9767
    Для каждого конкретного драйвера кнопка свойства работает так, как заложено в драйвере. Для драйвера Модбас открывается редактор шаблонов. Для драйвера емаил или СМС открывается адресная книга.
    #9768
    Какие именно глобальные свойства Вы хотели бы задать для драйвера Модбас?
    #9777
    Bolg
    я думал так, если создать шаблон, через свойства в Библиотеки КП, данный шаблон связывается с драйвером, и при указании во вновь созданном КП соответствующего драйвера, для этого КП автоматически добавляются свойства, прописанные в шаблоне.
    Не знаю, понятно ли я объяснил, но, как я понял, эти свойства в Библиотеки КП необходимы лишь для задания свойств(создания шаблонов) согласно драйверу и не как не привязываются в последствии к этим драйверам.
    #9779
    Да, просто создается шаблон.
    Чтобы связать с КП необходимо свойства загрузить уже из добавленной позиции Опрос КП на Линии связи. В выбранном КП указать библиотеку KpModbus.dll и нажать «Руку со списком» — (кстати что-то у меня подсказок не вылетало, не помню были раньше.) это у меня чего то притормаживало, показывает подсказки.
    И если шаблон еще не был привязан к данному вызову откроется редактор, если уже был привязан (файл xml) то откроется другое окно где можно отредактировать шаблон или выбрать другой шаблон.
    Библиотека Modbus может использоваться с разными устройствами и разными шаблонами, по этому так.
    • Ответ изменён 8 лет, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #9790
    Понятно, но настройка происходит несколько иначе. Вы можете использовать один шаблон для множества КП, таким образом, быстро настроить опрос большого количества устройств. При создании КП в Коммуникаторе шаблон нужно указывать. Также есть функция копирования КП в Коммуникаторе.
