Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Библиотека рисунков
Помечено: Векторная графика
- В этой теме 10 ответов, 3 участника, последнее обновление 10 лет, 6 месяцев назад сделано
djbond07.
01.03.2016 в 16:21 #1570
djbond07УчастникЗдравствуйте, Вы случайно не разрабатывали типовые рисунки для SCADA-редактор схем? Например индикаторы, кнопки, тумблеры, итд? Я понимаю, что можно просто взять и скачать любую картинку из интернета, и вставить её в скаду, но если у Вас есть архивчик какой-нибудь с оными, поделитесь пожалуйста. Или хотя бы подскажите ресурс, где можно его скачать. Это намного упростило бы работу со скадой.
01.03.2016 в 16:27 #1571
djbond07УчастникИ вообще предлагаю в этой теме выкладывать ссылки на свои рисунки, совместными усилиями можем создать такую библиотеку
01.03.2016 в 17:07 #1574
MikhailМодераторУ меня такого архива, к сожалению, нет. Согласен, что дело хорошее и полезное. Если здесь появятся ссылки на рисунки, будет замечательно. Только осторожно с лицензиями, читайте, можно ли их свободно использовать.
01.03.2016 в 17:11 #1575
MikhailМодераторМне удобно в Visio делать заготовки и потом вырезать нужные кусочки.
02.03.2016 в 12:13 #1577Vyacheslav
УчастникКак вариант можно попробовать использовать готовые SVG. Лицензия на сколько понял свободная.
04.03.2016 в 14:01 #1588
djbond07УчастникТо есть просто заскринить эти индикатоы, и прочее и вырезать из них картинки? Я не понял как скачать эти SVG файлы с того сайта. А Rapid-Scada поддерживает SVG формат в редакторе схем?
04.03.2016 в 15:07 #1589
MikhailМодераторДля Rapid SCADA нужно конвертировать картинки в PNG.
04.03.2016 в 15:19 #1592
djbond07УчастникВот и я о том, в любом случае на выходе получим растровый рисунок. Но ресурс, который посоветовал Вячеслав содержит множество индикаторов, кнопок, и прочих элементов, думаю он вполне пригоден.
04.03.2016 в 15:21 #1593Vyacheslav
УчастникА вариант с Тип представления Пользовательская веб-страница не подойдет?
https://github.com/RapidScada/scada/blob/master/ScadaWeb/WebPageSample/custom/WebPageSample.aspxДля скачивания на сайте есть ссылки на которых написано source в разделе демонстрация:
http://svgmnemo.ru/mns/borders/mns.htmlSVG это формат разметки, вы его можете открыть в любом текстовом редакторе и установить в нем необходимые параметры влияющие на цвет. Импортировать можно в любой SVG редактор. Например в Inkscape. Внутри самого SVG можно также размещать скрипты. Тогда можно получить полноценную мнемосхему на чистом SVG.
Но лучше размещать их на вебстранице и через js скрипты манипулировать их свойствами.
05.03.2016 в 15:18 #1608
MikhailМодераторДля создания мнемосхем для домашней автоматизации есть мощный онлайн инструмент http://www.homestyler.com/
11.03.2016 в 12:49 #1646
djbond07УчастникВсё равно не совсем понял как из кода по ссылке source мне в Inscape получить картинку. Никогда, если честно, не работал с векторной графикой. Можете обрисовать технологию?
