База конфигурации в PostgreSQL
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › База конфигурации в PostgreSQL
  • #34090
    Возможно ли хранение полной базы конфигурации в PostgreSQL?
    Чтобы встроенная база полностью была отключена собственно.
    Настройка линий связи, устройств, типов, форматов, скриптов и так далее.
    #34095
    Хранение можно. А вот отключение не получиться. 🙂
    #34096
    А вот нашел такое Профиль развертывания — Соединение с БД
    Это не оно?
    Или это только хранение того же, что и встроенная типа как резервирование баз?
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #34101
    Да, это оно.
    Кроме того, в файле ScadaInstanceConfig.xml нужно переключить ActiveStorage, вписав PostgreSqlStorage
    #34102
    Таким образом, и с базой и с данными можно работать через PostgreSQL, вместо файлов.
    #34126
    Торможу немного.
    Если сам Сервер будет на Linux, то базу надо будет развернуть прямо там же, а Администратором подключаться к ней удаленно?
    #34137
    Да, можно на том же компьютере, где Сервер. Можно вообще на отдельном.
    #38007
    MVTriton
    Добрый день! Ищу подробные мануалы по связке (экспорт данных из RS в SQL) postgesql и rapid scada. Есть инструкция на сайте со связью с базой. С postgesql никогда до этого не работал, установил, все настройки по умолчанию. По инструкции на модуль экспорта настраиваю, вроде как связь есть, но данные не записываются, видимо что то в самой sql надо еще добавлять.
    Так же по ссылке есть скрип, вроде как для экспорта, но что с ним делать и куда его девать не понятно. В общем буду благодарен, если кто нить подскажет по шагам что и куда или скинет подробный мануал. Яндекс, ютуб и рутуб на эту тему особо ничего не предлагают.
    #38021
    Вариантов интеграции с БД огромное количество. Например:
    1. Хранение конфигурации
    2. Экспорт данных в свою нестандартную схему
    3. Запись архивов в БД
    4. Чтение данных из БД в SCADA
    Эта тема касается пункта №1 из списка выше. Найдите существующую или создайте новую тему, в которой опишите свою конкретную задачу по хранению данных в PostgreSQL.
    #38829
    petuhovdmitry
    Базу нужно создать самому? Если да, то стркуткру тоже? Или она сама создаст?
    #38837
    Ответ зависит от того, что какая информация участвует в интеграции и каким способом.
