Аргументы Таблиц и Графиков Про
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Аргументы Таблиц и Графиков Про
  • #33130
    Сделал архивы с другим периодом хранения.
    Какие аргументы необходимо добавить в Представление Таблицы, чтобы таблица заполнялась и при этом Графики Про открывали данные каналов этой таблицы ?
    #33131
    В настройках таблицы указал часовой архив.
    Добавил в конфиг Графиков Про профиль. Если при открытии Графиков выбрать его руками, все показывает.
    Как правильно прописать его в строке Аргументов для Таблицы?
    #33132
    PlgChartPro_Minute90.xml=&profile=PlgChartPro_Minute90.xml
    Не сразу сообразил, что некоторые вещи применяются только если выйти и зайти в Scada.
    Перелогиниться нужно было, иначе не воспринимались изменения.
    В данном случае это мой добавленный профиль и строка, которую необходимо добавить в настройках Таблицы.
    #33134
    В догонку, вроде перекликается с недавней темой.
    Добавляю в Представление Графики нескольких каналов? http c IP заменяю 2-мя точками ииии получаем пустой график в котором [0] каналов…
    ../ChartPro/ChartPro?cnlNums=203%2C204%2C205&startDate=2024-06-20&PlgChartPro_Minute90.xml=&profile=PlgChartPro_Minute90.xml
    После знака вопроса ? надо поставить знак импеданса & ну и эти %2C можно заменить на запятые, а можно и не менять.
    #33155
    Аргументы плагина Графики Про описаны по ссылке. Чуть ниже пример, чтобы открыть график в виде представления.
    #33158
    В дополнение к файлам конфигурации отображение графика определяется строкой запроса, параметры которой описаны в таблице ниже. Строка запроса имеет вид: http://localhost:10008/ChartPro/ChartPro ? (тут нет импеданса) cnlNums=101-103&startDate=2023-09-16&mode=fixed&period=2&periodMin=60&title=Demo&profile=PlgChartPro.xml
    Так вот если после знака вопроса нет знака импеданса & то график открывается с [0] количеством, независимо от перечисления каналов
    Где-то ошибку сделали? или так воспринимается браузером?
    Потому что когда руками открываешь Граифик, добавляешь каналы, то данного символа & перед CnlNum в строке браузера нет и все показывает.
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #33162
    http://localhost:10008/ChartPro/ChartPro? — или эту часть можно вообще убрать и она не влияет ?
    Ага, понял… аргументы можно вкидывать все, после знака ? и не печатать всю ссылку как было раньше. Тогда да, первый & и не нужен.
    #33196
    Да, как на скриншоте.
    Плагин Графики Про умеет работать как представление, и в столбце Аргументы полная ссылка не нужна.
    Раньше он открывался плагином WebPage просто как ссылка.
