Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Актуальность версии в репозитории
- В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано
09.06.2025 в 11:14 #38803
JurasskParkУчастникДобрый день!
Позавчера приехал в своё болото, дошли руки до WB, обновил всё что мог, закидываю драйвер в каталог.Система пишет так.
2025-06-09 07:46:06 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Communicator 6.2.0.1 started
2025-06-09 07:46:06 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Storage FileStorage 6.2.0.0 loaded from file /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/FileStorage.dll
2025-06-09 07:46:06 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Start logic processing
2025-06-09 07:46:06 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Driver DrvCnlMqtt 6.1.0.1 loaded from file /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvCnlMqtt.Logic.dll
2025-06-09 07:46:06 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Driver DrvDsScadaServer 6.0.1.1 loaded from file /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvDsScadaServer.Logic.dll
2025-06-09 07:46:06 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ERR] Error creating driver logic DrvFreeDiskSpaceJP of type Scada.Comm.Drivers.DrvFreeDiskSpaceJP.Logic.DrvFreeDiskSpaceJPLogic from file /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvFreeDiskSpaceJP.Logic.dll: Could not load file or assembly ‘DrvFreeDiskSpaceJP.Logic, Version=6.4.0.4, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’.
2025-06-09 07:46:06 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Driver DrvMqttClient 6.1.0.0 loaded from file /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvMqttClient.Logic.dll
2025-06-09 07:46:06 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Driver DrvSimulator 6.0.0.0 loaded from file /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvSimulator.Logic.dll
2025-06-09 07:46:06 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ERR] Unable to create driver logic DrvTelegram. File /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvTelegram.Logic.dll not found
2025-06-09 07:46:06 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Data source ScadaServer initialized successfully
2025-06-09 07:46:06 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Data source ScadaServer: Receive the configuration database
2025-06-09 07:46:08 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Data source ScadaServer: The configuration database has been received successfully
2025-06-09 07:46:08 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Start communication lines
2025-06-09 07:46:09 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ERR] Driver DrvTelegram for device [31] Telegram Sender not found.
2025-06-09 07:46:09 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ERR] Driver DrvFreeDiskSpaceJP for device [41] Monitoring not found.
2025-06-09 07:46:09 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Start reading commands from files
2025-06-09 07:46:09 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Data source ScadaServer: Connection state is Logged In
2025-06-09 07:56:40 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Stop communication lines
2025-06-09 07:56:40 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] All communication lines are stopped
2025-06-09 07:56:40 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Logic processing is stopped
2025-06-09 07:56:40 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Communicator is stopped
———————————————————————————Вопрос. Как понимать актуальная ли версия RapidScada в репозитории Wirenboard?
Скачал актуальную версию Linux с сайта, остановил службы, а заменил dll, а при запуске всё равно пишет версию 6.2.0.1.Скомпилировал драйвер в Debug AnyCpu, скопировал в драйвера и драйвер запустился.
Вопрос №2. Если там процессор ARMx64, надо под какую версию компилировать?:)———————————————————————————
2025-06-09 07:57:51 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Communicator 6.2.0.1 started
2025-06-09 07:57:52 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Storage FileStorage 6.2.0.0 loaded from file /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/FileStorage.dll
2025-06-09 07:57:52 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Start logic processing
2025-06-09 07:57:52 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Driver DrvCnlMqtt 6.1.0.1 loaded from file /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvCnlMqtt.Logic.dll
2025-06-09 07:57:52 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Driver DrvDsScadaServer 6.0.1.1 loaded from file /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvDsScadaServer.Logic.dll
2025-06-09 07:57:52 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Driver DrvFreeDiskSpaceJP 6.4.0.4 loaded from file /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvFreeDiskSpaceJP.Logic.dll
2025-06-09 07:57:52 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Driver DrvMqttClient 6.1.0.0 loaded from file /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvMqttClient.Logic.dll
2025-06-09 07:57:52 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Driver DrvSimulator 6.0.0.0 loaded from file /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvSimulator.Logic.dll
2025-06-09 07:57:52 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ERR] Unable to create driver logic DrvTelegram. File /mnt/data/opt/scada/ScadaComm/Drv/DrvTelegram.Logic.dll not found
2025-06-09 07:57:52 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Data source ScadaServer initialized successfully
2025-06-09 07:57:52 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Data source ScadaServer: Receive the configuration database
2025-06-09 07:57:53 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Data source ScadaServer: The configuration database has been received successfully
2025-06-09 07:57:54 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Start communication lines
2025-06-09 07:57:54 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ERR] Driver DrvTelegram for device [31] Telegram Sender not found.
2025-06-09 07:57:54 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Start reading commands from files
2025-06-09 07:57:54 [wirenboard-ATVLJDMU][root][ACT] Data source ScadaServer: Connection state is Logged In09.06.2025 в 11:48 #38812
manjey73УчастникПо идее под Any. у меня работает все на arm64 без проблем. Тут же главное, чтобы на этот проц dotnet ставился.
09.06.2025 в 22:26 #38839
MikhailМодераторЧтобы узнать версию пакета в репозитории, используйте команду
apt-cache policy rapidscada09.06.2025 в 22:27 #38840
MikhailМодераторAny CPU
