Ранее устройство опрашивалось другой СКАДА.
При осваивании РапидСКАДА и переносе настроек столкнулся с проблемой:
В документации на устройство указан адрес регистра 0х013 HEX, ему соответствует 19 DEC, регистр двухбайтовый порядок по дефолту, все так и указывалось, все опрашивалось.
В РапидСкада этот параметр читается при указании адреса в шаблоне устр-ва 20 DEC, остальные параметры по дефолту, это всегда так будет или я что-то не досмотрел.
ну и можно указать, что адреса указываются в hex, и не переводить их в dec, если документация производителя устройства не в десятичном указывает адреса.
Или руками. В канал пишете значение из драйвера (входной), например 100. Потом создаете N каналов по числу бит. В каждом из каналов пишете формулу, например GetBit (100,0) — это первый бит, GetBit(100,1) — это второй бит…и так до N
