Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Адресация Modbus для новичков
Помечено: Modbus TCP, Modbus-адреса
- В этой теме 37 ответов, 6 участников, последнее обновление 6 месяцев, 1 неделя назад сделано
MrEnthropy.
15.05.2026 в 12:36 #43341
MrEnthropy
УчастникЗдравствуйте коллеги. На работе недавно начал проектировать свою первую SCADA систему с использованием rapidSCADA. Суть такая: наладить связь Сервера с парочкой контроллеров DEIF AGC150, по протоколу Modbus TCP. Установил rapidScada, наладил Линию связи, добавил Устройство, запустил Опрос согласно инструкции. Журнал линии показал что опрос идёт, и Сервер стабильно получает данные.
С помощью редактора, сделал Шаблон с рандомными параметрами, и они даже что то показали. Теперь сел за то что бы прописать нужные modbus-адреса в шаблон… и столкнулся с тем, что не знаю куда что прописывать.
В шаблоне ничего не понятно. Я понимаю что такое дискретные выходы, флаги, регистры, но как их правильно прописать. Что за адреса начального элемента, код тега, битовая маска и так далее.
Я скачал документацию от производителя, таблицу с modbus адресами, но там так же непонятно.
Дайте пожалуйста краткую сводку новичку по правильной настройке modbus-шаблона. Если надо, могу предоставить ссылку на мануал и таблицу адресов от производителя.
Спасибо15.05.2026 в 12:59 #43342
manjey73УчастникБерете ОДИН параметр, для начала float(real). Так как он занимает 2 регистра или 4 байта.
Смотрите опрос, его значение и то, что должен показать контроллер.Ну и определить две вещи.
1. С какого адреса начинается предоставленная по документации адресаци, с 0 или 1.
2. Необходимость перестановки байт, регистров.Потом уже все остальное.
15.05.2026 в 13:28 #43343MrEnthropy
УчастникИзвините, но мне это ни о чём не говорит. Но давайте по порядку:
С какого адреса начинается адресация не знаю. В параметрах устройства они начинаются с 1. А в таблице с адресами в колонке Modbus adres начинаются с 0. Там помимо этого ещё присутствуют колонки PLC adress и Modbus function code.
И что за перестановка байтов и регистров? В документации сказано, что то про смещение: что к адресу параметра надо прибавить адресный диапазон, в зависимости от типа параметра, например 4000 для входных параметров15.05.2026 в 13:37 #43344
manjey73УчастникНачните с малого, прочитайте хоть что-то про Modbus, в нете есть много ссылок, и на простом языке. Главное про адресацию прочитайте, бывает адрес указывают 40001 (или 400001 не помню). Где первая цифра не указывает адрес, а указывает тип регистра. То есть хотя бы базу прочитайте. А то разжевывать и гадать можно будет долго.
У драйвера настройка шаблона универсальная.
1. начальная адресация — один производитель указывает с 0, а другой с 1 (логический и физический адрес Modbus) — шаблон можно настроить понимать и так и так, соответственно вы потом адрес указываете прямо из бумажки производителя.
2. производитель может указать в документации адресацию в Десятичном виде, а может указать в HEX — и такая настройка есть в шаблоне
3. Перестановка байт требуется или нет так же зависит от железки, от типа ее процессора, предусмотрел производитель сразу перестановку или возлагает ее на уровень выше (Scada систему)Все необходимое обычно проверяется на примерах чтения одной, двух переменных из устройства, которые вы точно понимаете, что там должно показывать по документации.
Простой пример — температура в формате float. Если оно измеряет комнату и у вас 24,75 а вы видите в scada 568,30 то явно или с адресацией промахнулись (читаете половину из нужного регистра, а вторую из чужого регистра). Либо требуется перестановки байт для всех 4-х байтных переменных.15.05.2026 в 13:43 #43345
a80808УчастникНу либо взять уже готовый шаблон и посмотреть как там сделано. Можно же потихоньку — сначала один параметр отладить, потом остальные
15.05.2026 в 13:43 #43346
manjey73УчастникAC measurement 501 300502 04 S1 Voltage L1-L2 INT16s AB 0 VИнтересно, а что вам тут непонятно по карте регистров? Там же даже вкладки подписаны, что это InputRegisters, функция чтения 4 (только чтение, так как это Input)
Адрес 501 а (физ или логик) 300502 (по идее выставить начальный 0)Скалирования нет (0) — значит делить ничего не потребуется.
И так далее, и так далее.15.05.2026 в 13:45 #43347
manjey73Участникна 32-х битных знаковых указано ABCD — то есть даже байты переворачивать не потребуется.
15.05.2026 в 13:50 #43348
manjey73Участника, ну вот в настройках драйвера для соответствия
short — INT16s (знаковый 16 битный)
ushort — UINT16 или может быть просто INT16 (беззнаковый 16 битный)
int
uint это для 32-х битный по аналогии15.05.2026 в 13:50 #43349
a80808УчастникКласс!
15.05.2026 в 22:12 #43350
Структура шаблона, возможно, неочевидна, но она приближена в структуре стандарта Modbus. Поэтому позволяет настроить опрос оптимальным образом, чтобы он выполнялся быстро.
Посмотрите формат пакетов Модбас на Википедии, а лучше скопируйте запрос и ответ в парсер. Тогда многое станет понятно по структуре шаблона.
Задавайте вопросы на основе конкретных примеров.
15.05.2026 в 22:14 #43351
MikhailМодераторС какого адреса начинается адресация не знаю. В параметрах устройства они начинаются с 1. А в таблице с адресами в колонке Modbus adres начинаются с 0. Там помимо этого ещё присутствуют колонки PLC adress и Modbus function code.
Это всё должен указать производитель контроллера в документации. В шаблоне можно выбрать.
Тоже указывает производитель, но есть всего несколько наиболее распространённых вариантов.
18.05.2026 в 07:55 #43362MrEnthropy
УчастникЗдравствуйте.
Хорошо. Я попробовал как вы советовали. В качестве образца взял адрес 501.
Я открыл редактор шаблона.
Создал группу Input Register.
Поставил начальную адресацию с 0 , поставил 16-ричную адресацию.
Выставил адрес начального элемента 1. Количество 1
Сам элемент назвал IR1, в коде тега выставил адрес 501.
Тип данных выставил int.
В порядке байтов ничего не выставил.
Сохранил шаблон. Загрузил в конфиг.
В тегах показывает значение «27 317 345». Оно постоянно меняется, так что очевидно что он что то сичтывает.
Я добавил в поле Порядок байтов значение «AB», и он показал значение: «0».-
Ответ изменён 6 месяцев, 1 неделя назад пользователем
MrEnthropy.
18.05.2026 в 08:36 #43365
manjey73УчастникПорядок байт вроде цифрами выставляется, если 4-х байтовая переменная и надо поменять регистры, то будет 2301 например.
18.05.2026 в 08:48 #43367
manjey73УчастникИ зачем 16-ти ричная адресация?, у меня карта регистров в десятичном виде.
18.05.2026 в 09:19 #43368MrEnthropy
УчастникДа я осознал ошибку. Шаблон работает в 10-ричной системе, а 16-ричная используется при передачи запросов и ответов. По крайней мере я так понял.
Но получается, в остальном я правильно обратился? По крайней мере сам modbus-адреса нужно вводить в код тега? Дальше нужно разбираться с отображение данных? -
