Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Администратор — Представления
- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год, 8 месяцев назад сделано
18.12.2024 в 15:01 #36201
manjey73УчастникБыло бы очень удобно, после добавления целиком устройства, например по дабл клику раскрывать его состав. В котором можно было бы отредактировать Имена, скрыть ненужное.
Просто сейчас делал шаблон для опроса ПЛК. Урезал его где-то до 80 сигналов, а на вывод в таблицу надо больше 50. Пришлось все ручками добавлять.
Было бы удобно просто раскрыть добавленное устройство и там все сделать.
18.12.2024 в 15:30 #36202
MikhailМодераторЕсли речь идёт о том, чтобы редактировать элементы таблицы по устройству, то нужно добавлять не устройство как единое целое, а все каналы, которые относятся к устройству. В контекстном меню устройства есть соответствующий пункт.
18.12.2024 в 15:58 #36203
manjey73УчастникЧто равно то же самое, что и в первоначальном варианте. Особенно в процессе добавления, удаления каналов.
Один раз добавляем устройство и потом его сразу видим и редактируем удобнее с точки зрения юзабилити…
Ну и что-то вроде как в Excel тогда — не удалять, а скрывать, чтобы даже в списке видно не было. И как-то это отмечать, чтобы было видно. Индикаторы где скрыты строки, пометка что есть скрытые строки, индикатор количества скрытых строк.
Над юзабилити вообще много где надо трудиться в Администраторе. Да и не только в Администраторе.
Например при клонировании каналов сделать возможность задать количество дублежей.
В Редакторе Перечислений дать возможность их перечислять с новой строки — сейчас такой шухер происходит, если так сделать 🙂 но было бы удобнее так видеть.И еще много, много, много где по мелочам и не очень 🙂
18.12.2024 в 17:08 #36206Romiros
УчастникВ Редакторе Перечислений дать возможность их перечислять с новой строки — сейчас такой шухер происходит, если так сделать 🙂 но было бы удобнее так видеть.
Просто перенос на новую строку, без точки с запятой. По-моему даже есть штатный пример, посмотри.18.12.2024 в 17:11 #36207
manjey73Участника, попробую. а то переносил с ; и куда-то не туда перечисления полетели 🙂
Штатного примера не обнаружено.-
Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем
18.12.2024 в 20:00 #36209Romiros
УчастникШтатного примера не обнаружено.
Значит мы просто обсудили, что его нужно добавить, но так и не сделали :). Вещь действительно не очевидная. Сам с такой же проблемой столкнулся.
19.12.2024 в 14:04 #36210
MikhailМодераторПопробуйте так:
Normal: green Error: redЕсли не заработает, заведите отдельную тему.
19.12.2024 в 14:06 #36211
MikhailМодераторРазделителем является точка с запятой и перенос строки. Поэтому если используется и то и другое, получаются лишние пустые элементы перечисления.
