Автоопределение ОС ?
Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Автоопределение ОС ?
  • #9235
    Добрый день, Михаил. Интересует возможно ли Коммуникатором и Сервером выполнить автоопределение, на какой ОС все запущено ?
    Было бы полезно в xml файлах настроек добавить две строки данных, а так же в базе данных для обработки сервером для разных ОС.
    1. это указание COM порта для Коммуникатора COM1 или /dev/mydev/COM1 (или /deb/ttyUSB0) чтобы Коммуникатор определив подставлял нужную строку
    2. для сервера в формулах компиляция путей к файлам если используется.
    Ну может еще какие моменты, это я только два вспомнил, которые было бы неплохо реализовать.
    #9263
    Определить программно возможно, но настройки берутся из файла, который уже лежит на диске.
    Если Вам понадобится код, который это делает, могу прислать.
    Для путей используйте метод Path.Combine — он подставляет нужный слэш.
    Ещё есть Path.DirectorySeparatorChar
    #9267
    ну так я про что, чтобы в xml было прописано два пути для COM порта (по сути две одинаковых строки с разным наименованием порта), а Коммуникатор выбирает ту строку под какой ОС запустился
    Так же и для формул что-то с путями придумать, чтобы Сервер определив ОС выбрал для компиляции нужную строку.
    #9272
    Из формул Вы можете определить ОС и выбрать нужный вариант.
