Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Не отображается aspx страница
Помечено: debian
- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года назад сделано manjey73.
17.04.2021 в 13:56 #19107nikulinlgУчастник
Установил rapidscada на raspberry pi4 (debian 10), все делал по инструкции, но после перезагрузки не открывается «127.0.0.1/scada». Точнее открывается, но просто происходит скачивание файла «login.aspx» в папку «загрузки». Как исправить сложившуюся ситуацию?
Прилагаю логи
ScadaServerSvc.log:
2021-04-17 13:10:52 <raspberrypi><root><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.4.1 запущена
2021-04-17 13:10:52 <raspberrypi><root><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2021-04-17 13:10:52 <raspberrypi><root><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2021-04-17 13:10:53 <raspberrypi><root><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 5
2021-04-17 13:10:53 <raspberrypi><root><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2021-04-17 13:10:53 <raspberrypi><root><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2021-04-17 13:10:53 <raspberrypi><root><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2021-04-17 13:11:03 <raspberrypi><root><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2021-04-17 13:11:03 <raspberrypi><root><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2021-04-17 13:11:03 <raspberrypi><root><ACT> Запуск работы сервера
2021-04-17 13:11:03 <raspberrypi><root><ACT> Текущий срез загружен
2021-04-17 13:11:13 <raspberrypi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2021-04-17 13:11:13 <raspberrypi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2021-04-17 13:36:43 <raspberrypi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2021-04-17 13:36:43 <raspberrypi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
2021-04-17 13:37:44 <raspberrypi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1ScadaServerSvc.txt:
SCADA-Сервер
Запуск : 17.04.2021 13:10:52
Время работы : 00:44:24
Состояние : норма
Версия : 5.1.4.1Подключенные клиенты (1)
1. 127.0.0.1; ScadaComm (Приложение); активность: 13:55:17Заранее благодарю за помощь
- Эта тема была изменена 3 года назад от nikulinlg.
17.04.2021 в 23:16 #19112manjey73Участникмне кажется что-то с правами для web сервера, тоже как-то было такое, но не помню как вылечил.
Смотрите что показывают логи апача…
- Этот ответ был изменен 3 года назад от manjey73.
19.04.2021 в 10:29 #19121MikhailМодераторДобрый день!
Похоже на проблему интеграции apache и Mono .NET Framework. Попробуйте повторить те шаги установки, которые касаются активации модулей апача.19.04.2021 в 10:47 #19125manjey73УчастникМогу поделиться последней сборкой raspbian. Не знаю правда насколько последней, но обновлял Mono буквально на прошлой неделе. Ну или скачайте тот образ, что уже выкладывал чисто для проверки.
19.04.2021 в 11:20 #19126nikulinlgУчастникВсем огромное спасибо за ответы!
Пожалуй, воспользуюсь советом manjey33 и попрошу сборку)
Еще раз спасибо19.04.2021 в 11:36 #19127manjey73УчастникНу, мне потребуется немного времени, чтобы удалить из сборки лишнее 🙂 делал ее с настройкой на чужой сервер и надо удалить эту информацию.
Как обновлю, выложу в той же теме и тут ссылку. -
